ViewSonic Va703m нет дежурного режима
Панаёт
11/04/2013 17:06
Проц: TSUM16AK-LF
Флеш: 25lv010
Доброго времени суток уважаемые форумчане! У данного аппарата отсутствует дежурный режим. Вооружившись тестером провел замеры на шлейфе CN701 b вот результат:
5V=4,68
12V=14,46
DIM=3,42
ON/OFF=0,3
на нажатие кнопок не работает, напруги не проседают. записал чистую 24с16w-результат нулевой. подача принудительного питания на ножку ON/OFF тоже не привела к положительному результату. Стабилизаторы на майне в норме. Может кто прошивку кинет? Заранее спасибо
ДядяЮра
11/04/2013 19:07
Панаёт, Озвучь ViewSonic Model Number: VS11280 ?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 20:08
И шильдик на маине типа XLM171A040005
Панаёт
12/04/2013 09:05
[quote="ДядяЮра"]Панаёт, Озвучь ViewSonic Model Number: VS11280 ?
совершенно верно
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 10:07
а шильдик 715G1558-1-VS
ДядяЮра
12/04/2013 09:11
Панаёт, Что ВЕРНО? Model Number?
715G1558-1-VS - это заводской номер платы, бумажка у тебя на плате наклеена -что на ней написано?
Панаёт
12/04/2013 09:21
model number: VS11280 а шильдик... извиняюсь что не то написал, на обратной стороне майны две строки:
(0)780КС5VWA P
s/n: W6C4001664C0123
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 10:23
Больше на майне надписей не наблюдаю. Только отдельная бумажка на корпусе T780KC5DBUVWABP
ДядяЮра
12/04/2013 09:43
На такую плату к сожалению нет
Панаёт
12/04/2013 09:48
а вообще возможно достать? или только с рабочего аппарата слить?
ДядяЮра
12/04/2013 09:55
Панаёт, Вроде где-то лежала плата, но поискать могу только в понедельник.
Панаёт
12/04/2013 09:55
ДядяЮра, буду премного благодарен!
ДядяЮра
12/04/2013 10:38
Панаёт, Плату нашёл, в понедельник-вторник солью софт.
Панаёт
12/04/2013 11:19
ДядяЮра, ок, буду ждать!
ДядяЮра
16/04/2013 18:33
Панаёт, Лови на мыле.Успехов.
Панаёт
17/04/2013 12:11
спасибо огромное, как будет результат, отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 13:15
ДядяЮра, я извиняюсь, но то мыло у меня взломали, если есть возможность, киньте на . Заранее благодарен!
ДядяЮра
18/04/2013 11:42
Панаёт, Отправил
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 12:43
Панаёт, В свой профиль зайди и измени мыло
Панаёт
18/04/2013 21:15
ДядяЮра, Прошивка SPI и Eeprom положительного результата не дала, хотя и микруха 25Lv010 и была убитая(заменена на аналог) в понедельник буду осциллом мерить импульс на процике, может и он убитый
ДядяЮра
18/04/2013 22:04
Панаёт, А ты питание на майне 3.3 вольта проверял? РReset U406 есть?
cybe
20/04/2013 14:15
Панаёт писал:
5V=4,68
12V=14,46
DIM=3,42
чё-то, мне кажется, в этом проблема..
Панаёт
20/04/2013 21:48
cybe, так что же в этом проблематичного, если питание без нагрузки, так как моник не заводится.. по крайней мере 12V из-за этого немного завышены, а 5V /// так может мультиметр имеет небольшую погрешность
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 22:50
ДядяЮра писал:
в понедельник поковыряюсь в даташите проца, посмотрю и отпишу результат
Sacha29
21/04/2013 06:13
Клаву откинь,Кварц проверить.Чем Reset будешь смотреть?И схему в студию.На майне с стабов напряжения все выкладывай в цифрах,что там кроме3,3в нет больше не чего?Подай сигнал с сетемника .
ДядяЮра
22/04/2013 12:27
Sacha29, Да вот знаешь, к сожалению стабов. кроме3.3в НЕТ! смех
TE
22/04/2013 15:42
Для питания скалера требуется 1,8В, которое формируется на Q702 и D701.
