Benq FP93G проблема с матрицей
alr5000
21/04/2013 18:21
Монитор Benq FP93G, матрица AUO M190EG02
При включении экран покрывается вертикальными темными полосками, через несколько секунд они пропадают и начинает просматриваться нормальное изображение, но картинка как-бы 'замирает'. При каком-либо движении на экране, изображение очень сильно 'тормозит', такое впечатление, что время отклика стало секунду-две улыбка
Было подозрение на стабилизатор 3.3в, выдавал около 3.5в, поменял, ничего не изменилось. Подкидывал другую матрицу, с ней все нормально.
Может кто подскажет в чем может быть дело? Сильно не пинайте, первый раз сталкиваюсь с таким дефектом.
ДядяЮра
21/04/2013 19:31
Набираешь в поисковике M190EG02 и смотришь неисправности платы LVDS.
alr5000
21/04/2013 20:28
VGH1, судя по даташиту, должно быть +20,54в. В моем случае - минус 0.57в. Менять MAX1518 ?
alr5000
21/04/2013 21:14
Ввиду нерентабельности ремонта, матрицу выкинул, лампы и платы от монитора оставил на з/ч. Тему close...
