монитор HANNS-G HQ191D нет изображения
звезда
22/04/2013 12:17
на мониторе HANNS-G HQ191D при включении появляется изображение и сразу же пропадает , снова появляется через 2 секунды и пропадает , при нажатии кнопки включения работает но только отпустил кнопку снова таже проблема , в блоке питания поменял вздутые ёмкостя
Radon85
22/04/2013 13:08
1 -Состав платы БП и майна
2- А у не вздутых какие значения емкости и ESR
3 - Значения питающих напряжений в вольтах и уровни пульсаций.
4 - как ведет себя лампочка питания?
5 - собственно как ведет себя напряжение на линии включения
и тд и тд вам не помогут пока Вы хоть чтонибудь не сделаете.
звезда
22/04/2013 21:29
все напряжения в порядке 5в и 12 в в бп , неисправная оказалась кнопка А , на панели монитора смех
