190V7FB/00 мерцание пикселей на черном фоне...
8toni8
25/04/2013 15:47
На ЖК мониторе Philips 190V7FB/00 появились какие то помехи, на черном фоне… Пробовал подключать монитор к другому компьютеру с помощью другого шнура, причем так же пробовал использовать и DVI и VGA, в другой комнате, результата нет, значит проблема не в шнуре не в компьютере, не в видео карте и так как монитор тестировал совершенно в другой комнате, то и вариант с помехами тоже исключается...
Подскажите в чем проблема?
Видео с помехами:
http://www.youtube.com/watch?v=X42-LVb_Hgs&feature=youtu.be
Подлежит ли монитор ремонту или рентабельней новый купить?
Кр. Вован
25/04/2013 16:00
8toni8 писал / появились какие то помехи, на черном фоне/
Какие то??? Хорошее описание проблемы! смех
/Подскажите в чем проблема?/
В мониторе! подмигивание
Неси в СЦ! Тут клиентам не помогают!
8toni8
25/04/2013 18:52
"Какие то??? Хорошее описание проблемы!" так выразился, по тому что не знаю как описать, даже видио выложил.
"Неси в СЦ! Тут клиентам не помогают!" помогать мне не нужно, просто думал знающие люди, посмотрев профессиональным глазом, почесав умную голову, сразу ответят лечится это вообще или проще новый купить? Само ремонтом заниматься не собираюсь, но и сервисов достойных не знаю, а вдруг обманут, по этой причине и хотелось бы заранее подстраховаться...
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 19:55
Совсем забыл, еще одна не мало важная причина, это то что изображение иногда становится нормальным, причем на долгое время, может даже на несколько дней, вот принесу я его в СЦ, мне его вернут, а через неделю опять поломается, так и буду бегать... Я не знаю в чем проблема, по этому и спрашиваю... А вы сразу подумали что хитрожопый какойто... обидно блиннедовольство, огорчение
Кр. Вован
25/04/2013 19:08
Ну во первых на видео толком не видно Вашей проблемы. Во вторых лечится! А уж нести его в ремонт или выкинуть - дело хозяйское!
Каким цветом то хоть пиксели лезут?
8toni8
25/04/2013 19:23
Сложно сказать, но вроде как партаки видны только на черном цвете и то если чисто черный цвет, например в Paint делаю заливку черным цветом, то моргает вроде как преимущественно белыми пикселями, а если например картинка с темными оттенками, как например на представленном мной видео, то там зеленые в перемешку с красными пикселями...
Просто я думаю что наверное дело в матрице, а менять её думаю дорог?
Кр. Вован
25/04/2013 20:04
/изображение иногда становится нормальным, причем на долгое время, может даже на несколько дней/
Дело не в матрице, а в контактах шлейфа соединяющего mainboard и матрицу. Просто их надо почистить...ну и не забыть по конденсаторы...монитор то уже давно не новый...Если не знать электронику - лучше не лезть.
8toni8
26/04/2013 03:43
К сожаления для монитора, в электронике я немного разбираюсьулыбка)) Кондеи первым делом проверил, все в работоспособном состоянии, что же, попробую поискать проводные соединения и пошевелить их...
водник1953
26/04/2013 08:11
8toni8 писал:
Каким образом проверяли электролиты?А на майне то же проверили?
Плохой контакт чаще всего бывает в разъёме на плате матрицы.Можно почистить контакты шлейфа ластиком а ответную часть на плате матрицы очень аккуратно пропаять,проще всего феном.
8toni8
29/04/2013 12:16
Большое спасибо за помощь, почистил шлейф матрецы и изображение стабилизировалосьулыбка
INTREPID
29/04/2013 12:31
8toni8 писал:
решил проблему-закрой тему.
