Acer V193A не включается
Fanntigg
28/04/2013 19:17
Сильно не пинайте я новичек в этом деле, только начал изучать электронику!
Монитор Acer V193A
Неисправность: не включается
Код модели: ET.CV3RE.A11
бп: e59670 (ILPI-092) REV:1 20087.05.03
шим: LD7522PS
Транс(ключ): AP2761I
НА вторичной обмотке напряжение отсутствует, шим берет напряжение от переменного напряжения дросселя через 3 последовательно соедененных резистора R806,R807,R808 (82К)
на шим Vcc приходит 120 вольт, проверить шим возможности нету т.к. нету осциллографа (скорее всего дохлый) по хар-м шима LD7522PS на него должно приходить напряжение 15В.
Ув. форумчане помоги разобраться как так получается? И почему шим вообще питается от переменного напряжения?
Сильно не ругайте ткните если что пальцем где почитать надо!
Заранее спс!
asduser
28/04/2013 19:22
Диодный мост и предохранители проверял?
http://www.rom.by/forum/ne_podaet_priznakov_zhizni_Acer_V193
Fanntigg
28/04/2013 19:23
да все проверил, диодный мост на всякий заменил на аналог
мастер-ломастер
28/04/2013 19:24
Fanntigg, так, ремонт начинаем с внешнего осмотра, на предмет сгоревших радиодеталей и вздутых электролитов.
asduser
28/04/2013 19:27
Тогда замени все емкости, лишним не будет, дальше проверяй элементы до транса на пробой
Fanntigg
28/04/2013 19:31
спс за советы, ну вроде нечего не вздуто и не выгорено и не лопнуто, емкости поменяю, только меня очень смущает напряжение на шиме
почему оно такое высокое, вот кусочек этой схемы:
мастер-ломастер
28/04/2013 19:37
Fanntigg, на полевом транзисторе какие напруги? FB801 целый? на питание ШИМа не может приходить 120в, тогда у тебя С807 разорвало бы в клочья W-O-W
ankol62
28/04/2013 19:44
"на ШИм Vcc приходит 120 вольт..." - Этого достаточно чтобы сделать вывод что шим мётрв.
" только меня очень смущает напряжение на шиме
почему оно такое высокое" Стесняюсь спросить, а относительно какой земли производилось измерение? смущен
мастер-ломастер
28/04/2013 19:58
Fanntigg, какой тестер? землю откуда берёш?
serega-64
28/04/2013 20:04
ankol62, = Этого достаточно чтобы сделать вывод что шим мётрв.=
Позвольте не согласиться с утверждением, неизвестно чем меряет ТС и где.
Fanntigg, =ну вроде нечего не вздуто и не выгорено и не лопнуто,=
Вот одного этого достаточно, что бы ТС обратился к мастеру, а то разведем здесь ликбез на 5 страниц.Fanntigg, читайте внимательно ПРАВИЛА раздела.
ankol62
28/04/2013 20:12
"Позвольте не согласиться с утверждением, неизвестно чем меряет ТС и где." Да я разве против? улыбка
Особливо если он измеряет относительно холодной земли! смех
Fanntigg
28/04/2013 21:35
Спасибо всем за советы, действительно замеры производил не стой земли. Замерил вновь получилось 20В.
AP2761I прозвонил - не работает
LD7522 - Vcc и GND звонятся друг на друга.
Буду менять, СПАСИБО ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ.
serega-64спс Вам за совет, ну монитор этот мой, я пытаюсь разобраться в проблеме сам, меня не интересуют мастерские и смогут ли они его сделать, для меня удовольствие - сделать его самостоятельно, можно подумать когда вы только начинали не задавали глупых вопросов и не допускали ошибок. смущен
ankol62
28/04/2013 22:02
=Замерил вновь получилось 20В=
=LD7522 - Vcc и GND звонятся друг на друга.=
Fanntigg, так не бывает: либо одно - либо другое!
Fanntigg
28/04/2013 22:12
ankol62 я когда проводил измерения микросхему снял, а прозванивал ноги уже выпаяной микрухи
Nik_Al
28/04/2013 23:07
Fanntigg писал:
Ни черта непонятно. По мойму... ТС далёк от темы ремонта хммм...
мы тут должны гадать, что ты там меряешь.. у выпаянной микросхемы смех
Выше постом было уже сказано - так не бывает. Объясни!
Stajor
29/04/2013 06:27
ТС хочет разобраться сам, а вы ему мешаете.
Nik_Al
29/04/2013 12:50
Stajor писал:
Вот бы и разбирался, втихаря. Зачем сюда было лезть за советами?
Refat
07/12/2014 12:02
что это такое fb801? 120ом 3 ампера обозначается как индуктивность или резистор какой-то??
makarog
07/12/2014 15:18
Refat писал:
это дроссель смд, наберите в гугле "ferrite bead 120 ohm 3A" и просвещайтесь на здоровье улыбка
Refat
27/12/2014 00:17
попробовал вместо дросселя впаять резистор на 120Ом непрошло, питание шима от 12 до 13 плавает эт нормально?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 01:31
makarog спасибо))
Refat
27/12/2014 12:20
шим не генерирует импульсы (он был загоревавший я его поменял на новый) питание от 11 до 14 то возрастает то убывает, на первой ноге 3в, на второй то 0.3 до 1-го вольта также скачет, третья от 4 до 5вольт, четвёртая и пятая 0 вольт, шестая (управление транзистором) 0.2 до 0.8, и шестая 1 вольт.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 13:22
осцилографа у меня нет, но если б были импульсы мультимитр показал ты напряжения порядка 1-го вольта? или нет?
дядя Рома
29/12/2014 01:53
Да не показал ,потому что не успеет . А вы возьмите БП с напряжениями 5v и 14-16v ,
а может и 12 - подайте и будет вам счастье... и не мучайтесь ... подмигивание
Refat
29/12/2014 16:35
Чтоб было понятнее начну с начала в боке питания были сожжены транзистр AP 2761, шим ld7522 ризистры на 10 ом, 0,43 ом, 2 ом, 1 ком дросель fb801, диод SB5150, после замены этого всего блок питания заработал но не стабильно когда подключаю нагрузку (лампочка 15W 12v) блок выдает 5.3V и без лампочки напряжения скачат 5-7в и для подсветки от 18 до 21 вольта ещё я заметил, в цепи подсветки (21в)
ДОБАВЛЕНО 29/12/2014 17:41
есть что-то похожее на балластовую нагрузку выполнена из одного транзистора защитного диода,двух смд резистров и большого резистра(2W) он очень греется, наверное транзистр пробит или ZD пробит. Дядя Рома нужно доделать ведь осталось немного)))
Refat
02/01/2015 19:06
Скиньте пожалуйста всю схему этого блока питания, я уже замучился её искать, а куска который есть не хватает..)))
ДОБАВЛЕНО 02/01/2015 20:15
для модели V193W легко найти, а вот для V193A нет.. недовольство, огорчение
ankol62
02/01/2015 19:59
Возьми за основу: /есть некоторые отличия/ если в теме - разберёшься.Удачи.
Refat
02/01/2015 21:10
Ankol62 спасибо классно! блиин вот я тупой, только заметил, на схеме R815 и R805 обозначены как 0К43 и 0R2 это ж означает 0,43 и 0,2 Ом а я поставил 43 и 2 ома вот он в защиту по току и уходил. браво! Да забыл тл431 была сгоревшая.
ankol62
03/01/2015 10:00
Refat, < Вместо 0,2 впаял кусочек нихромной спирали а вместо 0,43 лампочку на 21 ват 12 вольт ЗАРАБОТАЛО>
Что куришь/или пьёшь/? Убери ЭТО, дабы никто после такого совета геморрой не поимел! смех
SASHATOD
03/01/2015 14:18
Refat, недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Это шо тебе ламповый тв?
Refat
03/01/2015 17:57
Ankol62 убрал)) но это было только для опыта заработает или нет, сегодня привез резисторы перепаял и вот оно.. заработало классно! спасибо всем кто помог, не курю)))
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 19:16
Можно ещё вопрос, год назад на мониторе LG W1942T произошла похожая история от перепада напряжения вылетел шим, транзистор, диод в цепи этого транзистора после после замены всего вышедшего из строя бп заработал. Работает и сейчас но во время просмотра фильмов, сцены в полной темноте (больше 2-3 сек.) подсветка выключается, и не включаться, приходится его перезапускать не могу найти причину.
Refat
24/12/2015 19:51
сегодня чинил монитор самсунг 723n в нём была проблема один в один, теже детали таж схема и вылечилось точно так же ))
Ещё раз спасибо Ankol62
dreza
15/04/2017 03:32
Привет.
У меня монитор другой - LG 2234, но кусок схемы такой же.
Вообщем есть выходные напряжения 16 и 5 вольт.
Нету дежурного напряжения. Иду пошагово по сервис-мануалу.
Осталась микруха и транзистор. На схеме указал напряжения и зелёным что исправно. Обмотка звонится.
Как можно проверить транзистор Q804? Или вылетела микруха?
На первой ножке должно быть напряжение? Какие напряжения должны быть на транзисторе, если он исправен? Прилагаю всё тот же кусок схемы с дополнением.
SASHATOD
15/04/2017 09:02
dreza, Как всё запущено недовольство, огорчение
Какого влез в чужую тему?
Ну если есть выходные напруги то какого ты роешь бп.? равнодушие
Vegeir
18/03/2018 11:55
мастер-ломастер писал:
Земля я так понімаю берется относітельно пятого вывода ШИМки, аналогичная ситуация, только монитор Самсунг 923NW, с удалённым ШИМом на С807 приходит около 100В, взорваться должен, но не нет. ШИМ мёртв, мосфет заменен (был пробит по всем переходам). Запитывается ШИМ от делителя напряжений на резисторах, без стабилитрона?
SASHATOD
18/03/2018 13:06
Vegeir, А ты кто? и какого сюда влез недовольство, огорчение
Шо ты от нас хотел?
Если ключ в гвозде то мастера знают шо нуна смотреть подмигивание
А клиент должен знать где у него деньги мастеру заплатить голливудская улыбка
