ACER AL1716 изображение
newalyahka
30/04/2013 08:26
Всем привет, пришел монитор уже ремонтированный не известно кем. При осмотре были заменены конденсаторы, причем конденсаторы стояли других номиналов. Заменил конденсаторы согласно схеме, монитор заработал, до этого не включался, будто защита инвертора срабатывала. Но изображение слегка красновато, при включении монитора когда заставка появляется acer вся матрица горит слегка красным, как будто красный фон. Питание замерял в норме, на скалере стабилизатор 1.8 и 3.3в, на блоке 12в и 5в. Скалер TSUM16AL-LF. Шаси БП ilpi-003, rev: c, 2005.06.19. Еще не смог найти на схеме номинал конденсатора С522, т.к нет схемы инвертора, только БП, поставил приблизительно 1000мкфХ25в, он идет на питание инвертора. Подскажите плз где дальше копать.
Lenchik
30/04/2013 08:31
Возможно лампы сели и красным светят. Такое обычно проходит с прогревом. Кардинально решается заменой всех ламп.
newalyahka
30/04/2013 10:59
Lenchik писал:
Не думаю хммм... при отключенной матрице подсветка вроде нормальная.
TE
30/04/2013 12:04
Надо попытаться войти Factory mode и посмотреть что можно сделать.
gudzul
20/03/2014 03:18
про красноватый оттенок всё верно умирают лампы, в моём случае помогла замена ламп как и советовал товарищ Lenchik!
