Избитая тема - ACER AL 2017 (DAC-19M005), дубль два. | |||
| bigemod 30/04/2013 09:49 |
Следую поправкам ув. модератора, категорически исправляюсь.
Хотя в удаленной теме было написано о проделанной работе, и о замененых элементах. Так же для соотвествия протокала имею сказать что схему имею, измерительное и паяльное оборудование тоже, детекторный радиоприемник собирал, а в свободное от работы время балуюсь разработкой девайсов на микроконтроллерах с нуля))) Текст удаленного сообщения: Пациент поступил с классическими симптомами - без подсветки. С этим инвертором сталкиваюсь не первый раз. Была заменена вся грядка вздутых емкостей, заменен F200, Q205, Q206 Гвоздем был 205 - й. Поменял (не в первый раз) на P60NF06.Оба естественно. Сейчас при включении на секунду загорается индикатор и гаснет. СМД-шные транзисторы в норме. Схема есть. Перелопатил все уже. При отключении индикатора раздается еле слышимый щелчок.(уходит в защиту?) Перелопатил все = перепроверил транзисторы поверхностного монтажа в обвязке, смд - элементы на предмет голимого пробоя или обрыва (выпаянные, естественно) Lenchik, матрицу заведомо исправную первым делом было грех не подсунуть. Так и сделал. Дак там не звуки посторонние, а просто щелчок очень тихий и индикатор гаснет. Кстати, если питалово минутку не отрубать - то ощущается нагрев Q205 тактильно градусов до 50-60. При том при всем, что инвертор в защиту ушел. |
| TE 30/04/2013 11:56 |
Это называется исправился. Хотя бесполезно требовать от человека, который балуется.
Транзисторы Q205, Q206 выпаять, включить монитор. Если монитор не отключится, встать щупом осциллографа на пятачок подпайки затвора Q206, включить монитор и посмотреть появляются ли импульсы в момент включения инвертора. Тоже проделать с Q205. Если нет импульсов на Q206, проверить прохождение импульсов от выхода микросхемы через усилитель Q203, Q201, Q204, Q208. Если есть на выходе но нет на выходе усилителя, найти неисправность указаннного услителя. Если нет на выходе, заменить микросхему, предварительно проверив наличие напряжения пинания и сигнала включения на 10 и 6 выводах соответственно. Если нет импульсов со второго выхода при исправном R207, заменить микросхему. |
| bigemod 30/04/2013 12:35 |
Спасибо. Я же только встал на путь исправления, все еще впереди..
Без Q205, Q206 не включается вообще, даже на секунду. |
| TE 30/04/2013 13:05 |
Что не включается? Если подсветка, то естественно. Индикатор гаснет или нет? |
| bigemod 30/04/2013 13:12 |
Заранее извините что сумбурно - практически незнакомая мне схемотехника. Всегда ограничивался только ремонтом типовых на инверторах.
С транзисторами - индикатор загорается, через секунду гаснет индикатор, даже до "no signal" не доходит. Явно слышим легкий щелчек в момент отключения индикатора. Без транзисторов индикатор не загорается вообще, признаков жизни и щелчков нет. |
| TE 30/04/2013 13:53 |
С транзисторами включался, а без них нет. Такого не может быть. Вы своей лопатой явно внесли дополнительную неисправность.
Пора прекратить лопатить, а начать проводить диагностику. Схема есть, а почему схемотехника не знакома? |
| bigemod 30/04/2013 14:24 |
Нет опыта работы именно с подобными девайсами, аки и говорил - только типовуха.
Про лопату - не знаю, запаиваю 205 и 205, индикатор включения на секунду моргает. Без них - зиро. Вообще никаких признаков. Пока нашелся явно дохлый Q204. Как пропустил - не пойму То ли пролюбил при диагностике, то ли он позже скопытился. |
| semser 14/05/2013 22:36 |
Почти всё также (ёмкости,F200), но 205 и 206 целы. Поставил перимыку вместо F200 и махнул все электролиты. На 2 секунды загораетца зелёный и БП уходит в защиту. Убрав с мощных 16v обнаружил на затворе 206 грязные, изуродованые импульсы ,причина Q204(только отпояв ). Заменив Q204 ,всё чисто- прямоуольно,но с16 вольтами всё равно уходит в защиту. Подал 16v с внешнего БП. Через 2-3с после появления зелёного на затворе 206 появились на 2с нормальные импульсы, при этом ток по 16v превысил 8А и ни щелчков,ни морганий,пропали 5v на ШИМ,светодиод оранж. По сему грешу на транс. |
| Radon85 15/05/2013 05:41 |
То что на Q205 у вас появляются импульсы, уже понятно, НО что происходит на затвое Q206? если он у вас постоянно открыт вот вам и почти КЗ. В цепи трансформатора есть емкости, проверьте ИХ на пробой и утечку. |
| TE 15/05/2013 07:22 |
Вполне вероятно что трансформатор. Мне попадался с чёрной половинкой первичной обмотки, поведение было аналогичное. |
| asduser 15/05/2013 21:34 |
скорее всего неисправность кроется в недрах бп, а конкретнее в первичной цепи проверьте по маркировке и номиналу все резисторы в первичной цепи |
