[РЕШЕНО] Samsung 2233nw тушит подсветку при подкл кабеля | |
| seven77 01/05/2013 21:12 |
samsung syncmaster 2233nw (ls22cmnkfna)
если включить без vga кабеля на экране табличка кабель не подключен, но стоит только подключить кабель к компьютеру, то майн принудительно опускает On/Off в ноль, соответственно подсветка гаснет, если отсоединить on/off и подать на него 3v то картинка есть, прошивка 25l1005 результатов не принесла, с таким еще не сталкивался, куда еще копнуть то? уже мозг плавится проц на майне se718,напряжения в норме, может быть стоить попробовать с другими дампами? у меня нашелся только один, но с ним ситуация не поменялась, пробовал ставить чистую eprom - тоже самое, а вот если включать без eprom то при подключении кабеля подсветка не пропадает,правда надпись подключите кабель тоже остается,может есть у кого правильный дамп eprom? |
| aleks1 22/05/2013 12:25 |
Такая неисправность лечится прогревом 450 градусами SE718M-LF - у моего прогретого подняло крышку на 1мм- заработал . Проверь контрольную сумму 25L1005 с наклейкой с обратной стороны платы в скобках Лечится почти весь SAMSUNG с непонятками в мониторах . |
