LG flatron w2243s-pf белый экран | |
| Mirrad 04/05/2013 13:07 |
Проц - AF1S041999F
память - 24С02 матрица - 215FAO1S Неисправность - белый экран На плате матрицы предохранитель живой, все керамические кондеры проверил жывые (проверил выпяав, каждый) , диоды жывые, все звонится, напряжение +5в поступает, дроссель звонится. при включении экран светится белым, на кнопку вкл/выкл реагирует. напряжении в норме 5в=4,8 3,3=3,28 1,8=1,78 напряжение на плате матрицы не просажывается. все что можно проверил, и на этом завис я. посоветуйте. |
| Lenchik 04/05/2013 16:05 |
Там на матрице преобразователь есть. Он разные напряжения вырабатывает. Самое большое превышает 20 вольт. |
| Sacha29 04/05/2013 17:17 |
Модель T-con?
VDDG_FLK = 18В VDDG = 25В VDDA = 12В VEEG = -7в VCOM-5в OE-1в |
| Mirrad 04/05/2013 17:22 |
nt71679fg-00024
Lenchik, можно поподробнее?? ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 18:27 Sacha29, если одно из этих напряжений искажено то что виноват? |
| Sacha29 04/05/2013 17:33 |
Какой T-con марка модель.По к.т пробегись мультиметром.
И в цифрах сюда.Предварительно могу сказать DC-DC,не на матрице на на плате управлением матрицой. |
| Mirrad 04/05/2013 17:40 |
T-con
nt71679fg-00024 |
| Sacha29 04/05/2013 17:43 |
Это контроллер матрицы.Марка шима(DC-DC)
Вот наверно CLAA215FA |
| Mirrad 04/05/2013 17:45 |
aat1177 aop459 |
| Sacha29 04/05/2013 17:46 |
К.Т видишь на T-con? Огласи с них напругу.
Вот это у тебя шим aat1177.Качаем на его даташит,и измеряем.IC901 или 501 исправна? |
| Mirrad 04/05/2013 17:55 |
Sacha29, рахмат что помогаешь, рядом только донорка, точь такая же но разбитая. я за ним пришел, неисправный дома. как измерю выложу.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 19:05 IC501 у меня как странно звонился, может быть и-за него? |
| Sacha29 04/05/2013 18:09 |
Mirrad, Вы гадаете,измерения где?И со стаба тоже |
| Mirrad 04/05/2013 18:18 |
со стаба снял, где 1,8 там 1,78
где 3,3 там 3,28 а с конт точек завтра выложу. ну просто я не дома пока. пришел за доноркой на всякий случай |
| Mirrad 05/05/2013 09:18 |
Вот данные с к.т.
VDDG_FLK = 18В ------- 3,6в (на моем) VDDG = 25В -------------- 3,6в VDDA = 12В -------------- 0 VEEG = -7в --------------- 0 VCOM=5в ----------------- 1,7в OE=1в ---------------------- 0,8в IC501 живой. все напряжении сильно занижено, а где и вообще нету. ставил донорку, разбитую матрицу, на нем все перечисленные напряжении присутствуют. донорка один в один. где копать дальше? |
| Mirrad 05/05/2013 11:45 |
aat1177 даташита нету... ![]() |
| asduser 05/05/2013 12:47 |
думаю aat1177 сдохла |
| Mirrad 05/05/2013 13:40 |
тоже так думаю... неопасно феном выпаять и другой впаять, просто на обратной стороне шлейф матрицы |
| Sacha29 05/05/2013 17:27 |
К шиму питание подходит?Чип резисторы вокруг проверь,!И тогда тока замена.Пины у шим прозвони относительно (-) |
| Mirrad 08/05/2013 08:52 |
обвязку проверил, относительно сравнил с доноркой, все детали в норме.
подскажите к шиму aat1177 на какой пин должен питание подваться, я даташит не нашел, да и на какихз пинах проверять выходные напруги? |
| asduser 08/05/2013 13:17 |
изучи дату на 1171
там Vin на 10 ноге |
| Mirrad 09/05/2013 19:32 |
ок, проверю! |
| maksim4uk 12/01/2014 15:03 |
всем привет! у меня есть телик с точно такой матрицой...те же проблемы....на т коне есть только 5 и 3.3в...покупать новую матрицу? они идут с т коном? |
| sks144 02/04/2014 16:03 |
Принесли такой же моник, симптомы те-же, как удалось выяснить, аналог шимки - MAX17075, на осциллографе заметен при включении короткий начальный всплеск, после чего шимка уходит в защиту, Из-за чего непонятно, кз по нагрузкам нет. |
