LG flatron w2243s-pf белый экран
Mirrad
04/05/2013 13:07
Проц - AF1S041999F
память - 24С02
матрица - 215FAO1S
Неисправность - белый экран
На плате матрицы предохранитель живой, все керамические кондеры проверил жывые (проверил выпяав, каждый) , диоды жывые, все звонится, напряжение +5в поступает, дроссель звонится.
при включении экран светится белым, на кнопку вкл/выкл реагирует.
напряжении в норме 5в=4,8 3,3=3,28 1,8=1,78
напряжение на плате матрицы не просажывается.
все что можно проверил, и на этом завис я. посоветуйте.
Lenchik
04/05/2013 16:05
Там на матрице преобразователь есть. Он разные напряжения вырабатывает. Самое большое превышает 20 вольт.
Sacha29
04/05/2013 17:17
Модель T-con?
VDDG_FLK = 18В
VDDG = 25В
VDDA = 12В
VEEG = -7в
VCOM-5в
OE-1в
Mirrad
04/05/2013 17:22
nt71679fg-00024
Lenchik,
можно поподробнее??
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 18:27
Sacha29, если одно из этих напряжений искажено то что виноват?
Sacha29
04/05/2013 17:33
Какой T-con марка модель.По к.т пробегись мультиметром.
И в цифрах сюда.Предварительно могу сказать DC-DC,не на матрице на на плате управлением матрицой.
Mirrad
04/05/2013 17:40
T-con
nt71679fg-00024
Sacha29
04/05/2013 17:43
Это контроллер матрицы.Марка шима(DC-DC)
Вот наверно CLAA215FA
Mirrad
04/05/2013 17:45
aat1177 aop459
Sacha29
04/05/2013 17:46
К.Т видишь на T-con? Огласи с них напругу.
Вот это у тебя шим aat1177.Качаем на его даташит,и измеряем.IC901 или 501 исправна?
Mirrad
04/05/2013 17:55
Sacha29, рахмат что помогаешь, рядом только донорка, точь такая же но разбитая. я за ним пришел, неисправный дома. как измерю выложу.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 19:05
IC501 у меня как странно звонился, может быть и-за него?
Sacha29
04/05/2013 18:09
Mirrad, Вы гадаете,измерения где?И со стаба тоже
Mirrad
04/05/2013 18:18
со стаба снял, где 1,8 там 1,78
где 3,3 там 3,28
а с конт точек завтра выложу. ну просто я не дома пока. пришел за доноркой на всякий случай
Mirrad
05/05/2013 09:18
Вот данные с к.т.
VDDG_FLK = 18В ------- 3,6в (на моем)
VDDG = 25В -------------- 3,6в
VDDA = 12В -------------- 0
VEEG = -7в --------------- 0
VCOM=5в ----------------- 1,7в
OE=1в ---------------------- 0,8в
IC501 живой. все напряжении сильно занижено, а где и вообще нету.
ставил донорку, разбитую матрицу, на нем все перечисленные напряжении присутствуют. донорка один в один. где копать дальше?
Mirrad
05/05/2013 11:45
aat1177 даташита нету... недовольство, огорчение
asduser
05/05/2013 12:47
думаю aat1177 сдохла
Mirrad
05/05/2013 13:40
тоже так думаю... неопасно феном выпаять и другой впаять, просто на обратной стороне шлейф матрицы
Sacha29
05/05/2013 17:27
К шиму питание подходит?Чип резисторы вокруг проверь,!И тогда тока замена.Пины у шим прозвони относительно (-)
Mirrad
08/05/2013 08:52
обвязку проверил, относительно сравнил с доноркой, все детали в норме.
подскажите к шиму aat1177 на какой пин должен питание подваться, я даташит не нашел, да и на какихз пинах проверять выходные напруги?
asduser
08/05/2013 13:17
изучи дату на 1171
там Vin на 10 ноге
Mirrad
09/05/2013 19:32
ок, проверю!
maksim4uk
12/01/2014 15:03
всем привет! у меня есть телик с точно такой матрицой...те же проблемы....на т коне есть только 5 и 3.3в...покупать новую матрицу? они идут с т коном?
sks144
02/04/2014 16:03
Принесли такой же моник, симптомы те-же, как удалось выяснить, аналог шимки - MAX17075, на осциллографе заметен при включении короткий начальный всплеск, после чего шимка уходит в защиту, Из-за чего непонятно, кз по нагрузкам нет.
