монитор Sony SDM-HS93 не включается. Решено
Иван72
06/05/2013 11:08
Всем привет! Проблема такая. Принесли монитор Sony SDM-HS93 на 19 дюймов . с диагнозом не включается. Светодиод не загорается. Блок питания у монитора PWI1904s явно от LG. Питание на плату скалера вообще не поступает. Первичка собрана на полевике Р5NC70 и шиме 200D6. Полевик и диодный мостик целые. Пробовал подкинуть в первичку новый шим, БП не запустился. Нашел во вторичке пробитый выпрямляющий диод на 12 вольт, заменил его. Все равно не запускается. Никакой выгоревшей защиты на плате не видно, куда копать неясно. Кого есть опыт, подскажитею Фото подвесил не мое, взял из тынетшопа.
Спасибо
viktor_ramb
06/05/2013 11:37
Иван72, где замеры ?
Иван72
06/05/2013 12:04
viktor_ramb писал:
замерять особо нечего, ибо с первички ничего не выходит.
Я сейчас рассмотрел, там обвязка шима вся перековырянная. Хозяева мона паяли по крестьянски с канифолью. В обязке не звонятся или перепаяны резисторыR105, R109 R104, R102. Видать прообитый диод во вторичке утянул с обой шимку первички и ее обвязку.Придется искать первичку на шиме NCP1200D и сравнивать с оригиналом.
Алексей.Л
06/05/2013 12:34
http://www.jordansmanuals.com/ServiceManuals/LG/Monitor/L1910P/L1910P%20Service%20Manual.pdf
viktor_ramb
06/05/2013 16:23
Иван72,
Во первых у ШИМа есть питание, во вторыху ШИМа есть выход управления ВВ ключём, в третьих и четвёртых нет смысла говорить если непонятны превые два!
Хуже было бы если паяли неизвестным, возможно кислото содержащим флюсом, паяльным жиром например.
За это накидывается 50...100% на цену ремонта за неквалифицированное вмешательство, приведшее к возрастанию трудоёмкости работ и если без замены блока целиком, гарантия не даётся!
Иван72
08/05/2013 21:33
в обрыве были резисторы R105, R109 . После их замены мон завелся. Спасибо, кто откликнулся!
