Samsung 943BW замена блока питания | |||||||||||||
suslikoff 11/05/2013 17:34 |
Добрый день
прошу помощи загнулся блок питания samsung 943BW модель блока SIP-W19MK (A.B.C.D.) не стал заморачиваться с ремонтом приобрел новую плату mod PWI1904SJ Rew1.0 продавец утверждает что она совместима но у меня не запускается распиновка контактов совпадает блок живой как поступить вернуть плату или ее есть возможность запустить на этом мониторе |
Lenchik 11/05/2013 18:01 |
Скорей всего дело не в бобине.
У самсунгов очень часто лампы дохнут. Нужно ремонтировать а не гаданием заниматься. Вот почему здесь дилетантов не любят. |
suslikoff 11/05/2013 20:41 |
Lenchik
причем бобина ставлю новый блок фигня выходит +14 есть +5есть +3,3естьа не стартует на старом блоке при откинутом высоком моник стартует а погоревший подыму не переживайте по поводу дилетанства не вам судить не зная человека |
Lenchik 11/05/2013 21:50 |
Не дилетанты ремонтируют то что есть. Остальные безуспешно менять все что ни попадя. В конечном итоге выходит дороже чем знающему человеку отдать.
У самсунгов блоки питания взаимозаменяемые. Подключал для проверки совершенно от разных самсунгов. Поэтому и говорю что дело не в бобине... |
asduser 12/05/2013 00:28 |
У меня была раз похожая ситуация с монитором Samsung 943B, брал от него бп для проверки на 740n, с новым бп заводиться отказывался, сделал родной всё нормально. Так и не понял в чем было дело.
suslikoff, ты проверял новый бп у продавца? сравни распиновку разьемов, контакт шлейфов, наличие напряжений на матрице и плате проца, а то может не в бп дело было результаты напиши |
Serg* 12/05/2013 01:26 |
Ну объясни как он может его проверить без подключения ламп? Разве что держа пальцы на высоковольтной обмотке и подачи команды On - Of
так они одинаковы.
а это каким образом повлияет на включение ламп подсветки
может и не в инверторе.
Каком высоком? Что именно стартует? Изъясняйся правильно, на понятном для всех языке.
Думал что самый умный, тупо меняя инвертор? Ай досада не прошел номер. |
asduser 12/05/2013 02:05 |
откуда мне знать где он купил донора, может у барыги дома
кто их знает этих китайцев klass:
а кто сказал что дело в подсветке? наличие всех напряжений на выходе бп не означает, что при сгорании предыдущего блока не вышли из строя другие компоненты |
TE 12/05/2013 08:50 |
suslikoff, если не делетант, то ждем результатов проверки инвертора. Если я правильно понял, инвертор не запускается? |
Voha87 12/05/2013 14:13 |
А что нужно чтоб узнать что поламалось,осцилографом посмотреть импульсы,и напряжение на выходах/входах? |
Wassaby 12/05/2013 17:05 |
Прокладку поменять . |
Voha87 12/05/2013 17:07 |
Тю человек решим познать ""азы"" электротехники,а вы так....Обидно товарищь!!! |
Wassaby 12/05/2013 17:13 |
Ты хоть представляеш скоолько тебе надобно знать шоб понимать то шо тебе скажут мастера? Нет тут никаких обид .Просто то шо просто для мастера - для дилетанта китайская грамота. Учи матчасть. |
Voha87 12/05/2013 17:21 |
Согласен с тобой,но я имею некоторые знания в электротехнике,так как работал немного в этой области,но вы ведь сами знаете что это область очень обширная и знать все в ней никто не может досконало,кроме того сюда ведь пишут и заходят люди вообще неимеющие никокого понятия в ней,так почему бы не рассказать,что и как? |
Wassaby 12/05/2013 17:33 |
У меня есть друзья - один ремонтит кофеварки, другой мобилки , третий нотбуки и т. д. Но если мне надо сделат кофеварку или мобилку вериш я туда не лезу - дешевле отнести им на ремонт . Ну и они если сделать моник или телик тащат ко мне.. С той же кофеваркой - вроде не сложно вроде все понимаю - но! Мастер сразу видит в чем проблема , и у него есть запчасти и он ето сделает за пол часа! Понимаеш в чем фишна?. |
Voha87 12/05/2013 17:37 |
Я понимаю,но ты тоже пойми,у меня нет друзей кто бы занимался ремонтами мониторов,понимаешь?А взять в руки паяльник и выпаять,припаять резистор под силу многим... |
Lenchik 12/05/2013 18:39 |
Voha87, тут один уже жаловался что за замену в мониторе двух конденсаторов по 8 рублей мастер берет не 16 рублей, а гораздо больше. Типа развод.
А по теме меряй на майне напряжения. Может стабилизаторы 3.3 или 1.8 неисправны, вот и не работает с исправным БП. |
Voha87 12/05/2013 18:42 |
Lenchik каждый человек должен делать то что умеет,я согласен,но когда внаглую обманывают.... |
INTREPID 12/05/2013 19:18 |
Voha87, Мастера, (с большой буквы), не обманывают в наглую...Обманывают как правило "шаромыги" и "барыги". |
Lenchik 12/05/2013 20:29 |
Voha87, но тебе это не под силу. Дело не в опыте. Дело в том что нужно представлять как работает устройство которое собрался ремонтировать. Мерять тестером и паять для этого не достаточно, а изучать теорию ради ремонта одного монитора нет смысла.
У нас стоимость ремонта монитора 800 - 1000 рублей. Вполне реальная цена. Дороже проще новый купить, дешевле это работать себе в убыток. |
suslikoff 12/05/2013 23:09 |
вот за этот ответ Вам спасибо Тему в топку проблему решил причина микро трещина на плате Работникам Новой почты чтоб у вас руки короста покрутила за такую качественную доставку |
Nik_Al 13/05/2013 00:16 |
Тут не электротехника, а электроника - электрикам делать нечего. Ну разве что... предохранители менять и вздувшиеся конденсаторы. ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 01:23
Естественно. Ведь мастеру надо ещё аренду и содержание мастерской оплачивать+ взносы в ПФР и налоги. Но жадный клиент этого не видит и не понимает. Он только свою выгоду видит. Вот пусть сам тогда изучает теорию и ремонтирует, а не за халявными советами сюда ходит.. |
TE 13/05/2013 07:58 |
Принцип форума - взаимность, теперь уж будте любезны указать где была трещина. |
