монитор Samsung 740n розовое свечение | |||
| LNMAX2 14/05/2013 10:04 |
доброго времени суток.Подскажите пожалуйста монитор при включении без vga светит нормально(пишет нет сигнала,и цвета в норме) все а при подключении vga монитор работает но светит все розовым. Пробовал подключать все лампы по одной все светят розовым может ли быть что сгорели все лампы или проблема в инверторе? |
| Lenchik 14/05/2013 10:15 |
Может и лампы. А зеленый цвет у вас есть? Может сигнал зеленого пропал.
Лампы светят красным обычно с холодного. Если в течении 10-15 минут экран белеет, то точно лампы. |
| LNMAX2 14/05/2013 10:22 |
возник второй вопрос проверил не лампы подбросил универсальный инвертор тестовый светят норм на что грешить? |
| asduser 14/05/2013 23:21 |
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=17487&highlight=943n |
| Lenchik 15/05/2013 06:27 |
Проверка ни о чем. Вы на лампы много подали, вот они и засветились, а штатный подает в самый раз, да еще и регулирует яркость. |
| Radon85 15/05/2013 07:25 |
Ребят ну если цветопередача диагностической таблички нормальная, и лампы светят нормально, ИМХО значит проблема в обработке сигнала, тут или отсутствие сигнала одного из цветов, или неверная "калибровка" АЦП, возможно проблемы в цепи регулировки Яркости... LNMAX2, Попробуйте общий сброс сделать. То что вам предлагал asduser, Вы сделали? |
| INTREPID 15/05/2013 08:42 |
Radon85, желательно подавать сигнал 16 градаций серого,точнее получается. |
| LNMAX2 15/05/2013 13:42 |
огромное спасибо asduser реально помогло )))) а по поводу универсала у него свой строченый корректор яркости |
| Lenchik 15/05/2013 13:46 |
Корректор яркости не при делах. Вы универсальным инвертором могли раскочегарить подулодохлые лампы. Ну и что? Вывод то какой?
По вашему родной инвертор дает хитрую переменку которая приводит к красному цвету? Поэтому я и говорю что проверка ни о чем. Абсолютная пустышка. |
| asduser 15/05/2013 21:27 |
не за что
пометьте в шапке темы, что тема решена |
