LG Flatron L1710B плавают напряжения
asduser
19/05/2013 22:08
модель LG Flatron L1710B
код модели LB700K - GD
шасси БП lien chang ai-0019 PCB REV:B
шим инвертора oz960g
маркировка главной платы GSEP-M0294V-0
неисправность плавают выходные напряжения бп 12 / 5v.
как проявляется - при разобранном мониторе и отключенной плате бп, при включении напруги стартуют с 8v по 12 линии и с 4v по 5v линии
примерно через минуту достигают эталонных значений
при сборке монитора светодиод не горит естественно
монитор уже был копаный и достался без сетевой емкости
при осмотре было установлено что сгорел транзистор K2645, сетевой предохранитель, а так же резистор R017 номинальной емкости 60 Ом показывал всего 4 ома, все элементы были заменены такими же.
так же были заменены все электролитические конденсаторы, диодный мост, оптопара, сетевая емкость
в первичке все завязано на AC-DC http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP1203-D.PDF думаю в эту сторону
больше неисправностей не обнаружено, у кого какие идеи на этот счет?
Lenchik
19/05/2013 22:17
Попробуй поменять резистор от ключевого транзистора к минусу, в горячей части БП. Обычно там стоит что ни будь типа 0.2 ома. Иногда он увеличивается.
помоему в истоке полевика резистор меньше ома должен стоять
ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 22:21
если вы туда 4 поставили то так и будет скакать напряжение
asduser
19/05/2013 22:22
Lenchik писал:
это не тот случай, стоит резистор на 60 Ом, собственно был заменен мною
ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 23:23
n max писал:
родной резистор стоял на 60 Ом судя по маркировке, не с потолка же я номинал взял улыбка
Lenchik
19/05/2013 22:36
Вы ошибаетесь. В истоке ставится 0,2-0,3. То что у вас стоит кто то припаял по незнанию.
Sacha29
19/05/2013 22:56
Ахха номинальной емкость 60ом,так называемый токовый датчик
Lenchik, +++
60 ом резисторов не бывает есть 62 или 68
asduser
19/05/2013 23:02
n max писал:
Вы правы не бывает, но калькулятор на сайте чип и чип сосчитал 60,8 Ом +\-5%
маркировка слева на право
синий, черный, серый, золотой, зеленый
Sacha29
19/05/2013 23:04
Что вы решили,что до вас правильный номинал поставили,слушайте что вам люди говорят.
asduser
19/05/2013 23:05
Sacha29 писал:
по причине наличия не тронутой пайки на вид
подскажите номинал сопротивления для замены
Sacha29
19/05/2013 23:13
Он точно в истоке стоит, и на минус?
Ну если он не паянный,и по параметрам шима,то там как не странно указано 61ом.Тогда проверяй обратную связь оптопара под замену и т.д и диод щетки.
Но я не встречал такого номинала 61ом, всегда стояли от0,4-0,8ом
asduser
19/05/2013 23:24
Sacha29 писал:
Точно в истоке, я тоже не встречал, поэтому и создал тему, оптопара была заменена
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 00:30
на фото сверху над сетевой емкостью, в термотрубке, у меня же был без трубки
Sacha29
19/05/2013 23:34
Ставь0,22 ом
маркировка
Красный,красный, серебряный,золотистый. 2Вт
Тут ещё зависит Rds у вас 1,2ом,потянет
asduser
19/05/2013 23:39
Есть под рукой 0,27 ом 2wj
завтра поставлю отпишусь
думаете не полыхнёт? смех
Sacha29
19/05/2013 23:43
смех Глаза тока отверни,перед вкл,ещё раз все проверь!!!
ну лучше лампочку прикрутить на всякий случай-жертв будет меньше
Sacha29
19/05/2013 23:50
n max, +
asduser
20/05/2013 00:02
к сожалению лампочек под рукой нет Эврика !
блин 40ваттная лампочка 20центов стоит-не уж то проблема купить.Если питатель симфонию Баха сыграет больше потратить придётся
INTREPID
20/05/2013 12:59
asduser, монитор LG L1710S, SHASSIS CL-42, кусок схемы блока питания:
Иваныч55
20/05/2013 13:01
Родной резистор 0,6 Ом 2 Вт 1%. Это точно (согласно схеме). Если сообразить, что третья полоска не серая, а серебристая, то всё встанет на свои места.
asduser
20/05/2013 18:30
INTREPID, спасибо
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 19:38
Иваныч55 писал:
если откинуть зеленую полоску тогда Вы правы, но разве можно так делать?
не бывает резисторов с пятью полосами и третьим серебристым
INTREPID
20/05/2013 21:50
asduser, у братьев из поднебесной всё бывает...
Иваныч55
21/05/2013 08:50
asduser писал:
Не бывает плохой водки и некрасивых женщин. В данном случае пятая полоса обозначает тип резистора (по непроверенной информации - безиндуктивный, что логично). Остальная маркировка читается, как обычная 4-полосная: синий-чёрный-серебристый-золотистый, что означает 0,6 Ом 5%.
asduser
21/05/2013 18:20
поставил 0,77 ом, напряжения в норме, светодиод горит, изображения и подсветки нет, хотя видно при подключении вилки как поляризуются кристаллы, на нажатие кнопок реакция отсутствует
теперь маин чинить придётся возможно пострадал от экспериментов или был убит изначально
asduser
21/05/2013 19:16
до матрицы доходит +4,7v
на кренках присутствуют +3,3v и +2,5v
тестером вы всё измерили и всё гут,дальше осцилографом потом программатором если понадобиться(скорее всего понадобиться)
asduser
25/06/2013 23:57
Решил пустить на запасные части, так как прошивку найти не удалось.
Если у кого есть скиньте пожалуйста
