LG Flatron L1710B плавают напряжения | |||||
asduser 19/05/2013 22:08 |
модель LG Flatron L1710B
код модели LB700K - GD шасси БП lien chang ai-0019 PCB REV:B шим инвертора oz960g маркировка главной платы GSEP-M0294V-0 неисправность плавают выходные напряжения бп 12 / 5v. как проявляется - при разобранном мониторе и отключенной плате бп, при включении напруги стартуют с 8v по 12 линии и с 4v по 5v линии примерно через минуту достигают эталонных значений при сборке монитора светодиод не горит естественно монитор уже был копаный и достался без сетевой емкости при осмотре было установлено что сгорел транзистор K2645, сетевой предохранитель, а так же резистор R017 номинальной емкости 60 Ом показывал всего 4 ома, все элементы были заменены такими же. так же были заменены все электролитические конденсаторы, диодный мост, оптопара, сетевая емкость в первичке все завязано на AC-DC http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP1203-D.PDF думаю в эту сторону больше неисправностей не обнаружено, у кого какие идеи на этот счет? |
Lenchik 19/05/2013 22:17 |
Попробуй поменять резистор от ключевого транзистора к минусу, в горячей части БП. Обычно там стоит что ни будь типа 0.2 ома. Иногда он увеличивается. |
n max 19/05/2013 22:18 |
помоему в истоке полевика резистор меньше ома должен стоять
ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 22:21 если вы туда 4 поставили то так и будет скакать напряжение |
asduser 19/05/2013 22:22 |
ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 23:23
родной резистор стоял на 60 Ом судя по маркировке, не с потолка же я номинал взял |
Lenchik 19/05/2013 22:36 |
Вы ошибаетесь. В истоке ставится 0,2-0,3. То что у вас стоит кто то припаял по незнанию. |
Sacha29 19/05/2013 22:56 |
Ахха номинальной емкость 60ом,так называемый токовый датчик
Lenchik, +++ |
n max 19/05/2013 22:56 |
60 ом резисторов не бывает есть 62 или 68 |
asduser 19/05/2013 23:02 |
маркировка слева на право синий, черный, серый, золотой, зеленый |
Sacha29 19/05/2013 23:04 |
Что вы решили,что до вас правильный номинал поставили,слушайте что вам люди говорят. |
asduser 19/05/2013 23:05 |
по причине наличия не тронутой пайки на вид подскажите номинал сопротивления для замены |
Sacha29 19/05/2013 23:13 |
Он точно в истоке стоит, и на минус?
Ну если он не паянный,и по параметрам шима,то там как не странно указано 61ом.Тогда проверяй обратную связь оптопара под замену и т.д и диод щетки. Но я не встречал такого номинала 61ом, всегда стояли от0,4-0,8ом |
asduser 19/05/2013 23:24 |
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 00:30 на фото сверху над сетевой емкостью, в термотрубке, у меня же был без трубки |
Sacha29 19/05/2013 23:34 |
Ставь0,22 ом
маркировка Красный,красный, серебряный,золотистый. 2Вт Тут ещё зависит Rds у вас 1,2ом,потянет |
asduser 19/05/2013 23:39 |
Есть под рукой 0,27 ом 2wj
завтра поставлю отпишусь думаете не полыхнёт? |
Sacha29 19/05/2013 23:43 |
Глаза тока отверни,перед вкл,ещё раз все проверь!!! |
n max 19/05/2013 23:50 |
ну лучше лампочку прикрутить на всякий случай-жертв будет меньше |
Sacha29 19/05/2013 23:50 |
n max, + |
asduser 20/05/2013 00:02 |
к сожалению лампочек под рукой нет |
n max 20/05/2013 11:47 |
блин 40ваттная лампочка 20центов стоит-не уж то проблема купить.Если питатель симфонию Баха сыграет больше потратить придётся |
INTREPID 20/05/2013 12:59 |
asduser, монитор LG L1710S, SHASSIS CL-42, кусок схемы блока питания: |
Иваныч55 20/05/2013 13:01 |
Родной резистор 0,6 Ом 2 Вт 1%. Это точно (согласно схеме). Если сообразить, что третья полоска не серая, а серебристая, то всё встанет на свои места. |
asduser 20/05/2013 18:30 |
INTREPID, спасибо
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 19:38
не бывает резисторов с пятью полосами и третьим серебристым |
INTREPID 20/05/2013 21:50 |
asduser, у братьев из поднебесной всё бывает... |
Иваныч55 21/05/2013 08:50 |
Не бывает плохой водки и некрасивых женщин. В данном случае пятая полоса обозначает тип резистора (по непроверенной информации - безиндуктивный, что логично). Остальная маркировка читается, как обычная 4-полосная: синий-чёрный-серебристый-золотистый, что означает 0,6 Ом 5%. |
asduser 21/05/2013 18:20 |
поставил 0,77 ом, напряжения в норме, светодиод горит, изображения и подсветки нет, хотя видно при подключении вилки как поляризуются кристаллы, на нажатие кнопок реакция отсутствует |
n max 21/05/2013 19:05 |
теперь маин чинить придётся возможно пострадал от экспериментов или был убит изначально |
asduser 21/05/2013 19:16 |
до матрицы доходит +4,7v
на кренках присутствуют +3,3v и +2,5v |
n max 21/05/2013 19:39 |
тестером вы всё измерили и всё гут,дальше осцилографом потом программатором если понадобиться(скорее всего понадобиться) |
asduser 25/06/2013 23:57 |
Решил пустить на запасные части, так как прошивку найти не удалось.
Если у кого есть скиньте пожалуйста |
