Эквивалент ламп подсветки матрицы. Кто что использует? | |||||
| djnet 27/05/2013 09:02 |
Здравствуйте!
Попался мне в руки редкий экземпляр "около-юрского" периода - убитый монитор MAG717C. После восстановления БП стало ясно, что матрица убитая основательно и одна из четырех ламп переводит инвертор в режим защиты. Впаял вместо нее эквивалент - резюк на 1,5 кОм. Монитор запускается и более-менее хорошо показывает уже как полчаса. Но! Чувствуется сильнейший запах озона. Навязывается вопрос, не опасно ли это для меня да и в будущем для юзеров, кому принадлежит моник? И кто какие эквиваленты ламп использует? Раньше всегда ставил резистор на 1,5кОм и запаха не наблюдалось, а тут... Спасибо! |
| skory 27/05/2013 09:32 |
Из каких соображений выбрали 1,5кОм? |
| djnet 27/05/2013 09:35 |
Просто сделал вывод, что из-за меньшего сопротивления может включиться защита или нагрузка будет большой, а 1,5 кОм более-менее как большое сопротивление. Могу ошибаться, но инвертор всегда в принципе запускается... |
| cybe 27/05/2013 09:44 |
| djnet 27/05/2013 09:46 |
Это так клиент хочет. Если его устраивает то я не прочь подшаманить - пусть пользуются, если так охота :-) |
| djnet 27/05/2013 11:59 |
Все же хочется услышать ответы по существу. Так что все же применяет в качестве эквивалента ламп? ![]() |
| skory 27/05/2013 12:22 |
По существу, если речь идёт о экиваленте, то надо посчитать сопротивление и мощность рассеивания исходя из выходного напряжения инвертора и тока лампы, а не делать выводов от фонаря. В качестве экивалента можно использовать коденсатор, писалось уже на форуме. Рассчитать емкость конденсатора тоже не представляет труда. Но в настоящее время свободно можно купить лампы и заменить, это будет наилучшим "экивалентом". |
| djnet 28/05/2013 10:00 |
В общем все понятно. Применять резистор нельзя, лучше конденсатор, если уж так надо поставить именно эквивалент, а не новые лампы. Именно резистор дает эффект озона, да и нагрузка для инвертора должна быть емкостной. Всем спасибо. Тему можно считать закрытой. |
| TE 28/05/2013 10:38 |
Вы опять делаете выводы, как сказал skory, от фонаря, не имеющие ничего общего с законами физики. Озон - трехатомная модификация кислорода, имеет характерный запах. Образуется при пропускании через воздух электрических искр. У Вас резистор дает электрические разряды? Если при включении подсветки появляется запах озона, то это означает, что где-то прошивает напряжение, обычно при нарушении контакта с выводом лампы или при увеличении напряжения. Также почитайте о реактивном сопротивлении. |
