сильно греется блок питания монитора ViewSonic VX924 | |||
| furkat-73 27/05/2013 13:54 |
сильно греется блок питания монитора ViewSonic VX924 после ремонта (радиаторы обжигает пальцы),но в целом монитор работает. (блок питания FSP035-1PI01).
до этого не было запуска инвертора. заменил два транзистора на 2SC5707, микруху SG6841 и все электролиты. заработал, но .... идет перегрев, дольше получаса не рискнул гонять моник. больше ничего найти не могу, просьба кто знает причини подскажите пожалуйста!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ!!! |
| gsn 27/05/2013 14:26 |
Транс на букву Х....
Заменить! |
| furkat-73 27/05/2013 14:32 |
не понял, что за транс ? |
| TE 27/05/2013 15:28 |
А на заданные вопросы в другом разделе Вы соизволите отвечать, когда их зададут Вам повторно? |
| Lenchik 27/05/2013 15:52 |
furkat-73, вы слушайте что вам говорят и отвечайте на вопросы, что сделано, что проверено.
Я если по два раза таким посетителям все подробно разъяснять, то пальцы о клавиатуру сточатся по локоть . |
| furkat-73 27/05/2013 18:52 |
я то слушаю, только не всегда могу отвечать.
на счёт электролитов--- буквально все, большинство из них были в утечке. на счёт напряжений----- на выходе есть 12VDC, других нет. Более подробно не знаю (нет схемы), по моему ещё должно быть 5 и 3,3 V на выходе. на счёт транзисторов---одно плечо инвертора было пробито+пленочный конденсатор (150 nf ) рядом с трансом. ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 19:53 диоды и ключевой транзистор в БП в норме. ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 20:00 также заменил микруху SG6841. а очень сильно греется радиаторы ключевого транзистора и диода, силовой транс тоже. пытаюсь загрузить фотки, не получается. |
| eduard2 27/05/2013 20:29 |
furkat-73, на держи схему ( тогда будешь знать более подробно сколько должно быть на выходе ) http://remont-aud.net/forum/23-27360-1#241298 |
| ZSN 27/05/2013 20:51 |
Этот блок питания греется не слабо.Кондер 150nf должен быть с низким esr, - это важно, иначе будет возврат.
| Lenchik 27/05/2013 20:55 |
А вот SG6841 все одинаковые? Может бывают SG6841-60 или скажем SG6841-120 |
| furkat-73 27/05/2013 21:56 |
схему не удаётся скачать,хотя я зарегистрирован.
конденсатор подходит, такие транзисторы можно поставить (уже ставили без проблем). микруха SG6841SZ. ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 23:03 Жаль что не могу найти схему, есть только не полная. Я не профи в мониторах,у меня другой профиль--промышленная электроника. Придется завтра ещё раз покопать моник. |
| ankol62 28/05/2013 07:09 |
А вот это брехня! Схема по ссылке лежит на месте.
"" Я не профи в мониторах..."" - блок питания ОН и в Африке блок питания! ![]() |
| TE 28/05/2013 09:35 |
Если проблема только в отсутствии схемы. |
| furkat-73 28/05/2013 18:13 |
Спасибо большое,теперь можно дальше двигаться. |
