Acer AL2416W не работает подсветка. | |||
| Farhad_2008 24/05/2013 11:44 |
Привет всем, пришЁл такоЙ же AL2416W с проблемой: при включении подСветка горит буквально сЕкунду и уходит в защиту, сгорает предохранитель F2, всю цепь прозвОнил к.з. не нашЁл. Заменил все кОндеры и все 4 транзюка что в цепи Q3/Q4/Q5/Q6, помогите разобратся пожалуйста.Проверял каждую лампу по отдельности вроде все целы.Проверял следущим образом отцепил все и по одное цеплял и вкл со всеми горит сЕкунду подСветка и уходит в защиту
Буду очень блогодарен за помощь ![]() |
| skory 24/05/2013 12:39 |
Farhad_2008, по одной или по две лампы подсветка обязана отключиться, только все и сразу. Но прежде отремонтировать инвертор. |
| Farhad_2008 24/05/2013 13:17 |
вот и собственно не могу разобратся почему Сгорает именно F2, прошу помощи, так как схему найти именно инвеРтора не смог. |
| skory 24/05/2013 15:00 |
Ток большой, не выдерживает. Причина неиспрвность транзисторов оконечного каскада, открытие логическим сигналом, трансформатор.
Вы фото инвертора где-нибудь выложили бы и модель сообщили. |
| Farhad_2008 24/05/2013 17:23 |
http://monitor.espec.ws/files/_________tdk_108.jpg фото модель acer AL2416W транзисторы заменил, были битые, конденсаторы тоже, не поЙму от какого транса это происходит. |
| skory 24/05/2013 18:03 |
Может и не в трансформаторах дело, я перечислял вероятные причины сгорания предохранителя. Хотя вторички всех надо прозвонить и сравнить сопротивления. Предохранитель по напряжению 24V сгорает? Q3, Q4, Q5, Q6 и в раскачке Q1, Q7, Q2, Q8 все исправны? |
| Farhad_2008 25/05/2013 08:54 |
Q3, Q4, Q5, Q6 заменил на аналог что в этой теме писал человек http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=13802 на P5504EDG воткнул IRFU9024 Вместо P2804BDGэто IRLR2905. Q1, Q7, Q2, Q8 эти проверил - целы, еслИ есть подробная схема инвеРтора, скиньте пожалуйста. |
| skory 25/05/2013 09:25 |
Схемы нет, есть своя зарисовка только перечисленных транзисторов, т.к. удивило необычное включение Q1, Q7, Q2, Q8. Q1, Q2 N-канальные для раскачки P-канальных , Q7, Q8 P-канальные для N. Оказалось они включены по схеме с общим затвором. У Q1, Q2 затворы на +12В, а у Q7, Q8 на земле.
Выпаянные транзисторы проверял? Резисторы в их цепях затворов? Лучше ещё раз выпаять мощные транзисторы и на каждом включении инвертора проверить появление импульсов в местах подпайки затворов. |
| Farhad_2008 27/05/2013 10:57 |
все сказаное проверил, все транзисторы целы, при подачи питания с блока 1,5v начинает грется Q4 от Q4 идет на цепь конденсаторов, а вот дальше куда и где может сидеть к.з. не могу вычислить еслИ зарИсовка есть подскажите куда цепь идет дальше? |
| skory 27/05/2013 12:52 |
Обе пары транзисторов в каждом плече P-канальный и N-канальный работают на все трансформаторы. Первичные обмотки пары трансформаторов включены последовательно, а пары в параллель. Получается все трансформаторы включены в диогональ моста Q3, Q4, Q5, Q6 через конденсаторы С100, С110.
Схема почти полная, не хватает снизу аналогичной части как сверху над микросхемой. Кое-где ошибки конечно могут быть. |
| Farhad_2008 27/05/2013 13:09 |
впаЯл все трансформаторы и кОндерЫ С100, С110 к.з. не пропало, как вариант может межплатная, тоЛЬко как ее вычислить? |
| Lenchik 27/05/2013 13:24 |
Мастер нужен, а не жэковский электрик.
Мозги мало у автра. Если два транзистора включены последовательно и один греется, то неисправен тот который не греется, он пробит. |
| serega-64 28/05/2013 14:52 |
Или открыт. |
| Farhad_2008 28/05/2013 15:32 |
уверены что мазгов мало!??? Я не жековский электрик как вы назвали. Есле почитаете, выше я уже писал транзисторы менял и каждый по несколько раз перепроверял, на даный момент грешу в межплатном к.з. но пока не нашЁл где имено по цепи она сидит. |
| TE 28/05/2013 16:52 |
Farhad_2008, а между чем и чем КЗ? |
| INTREPID 28/05/2013 17:01 |
Грамматические ошибки исправлял я. |
| Sacha29 28/05/2013 19:26 |
Смею спросить на сколько стоял ПР? и на сколько щас ставишь.Полевики ставь оригинал ,либо по Rds сравнивай.И проверь обратную связь на шим.
При пайке соплей нету? литы новые? ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 20:37
Судя как говоришь зашита сработала,и F сгорел,могу сказать что по Защите не успевает отключить инвертер,и F горит.Да и лампы так не проверяются,грубейшее нарушения работы инвертера,если по одной из ламп косяк,то блокируется работа Широтно-Импульсного Модулятора по ОС.На затворах,что Осцил показывает?Чип керамику(конденсатор)проверить на вторичках трансформаторов блокировочные их там 2шт. |
| Даниил1992 05/09/2013 17:39 |
извините, что поднял тему. Пришёл такой же монитор, но после ремонта. Включается на секунду и гаснет. Подскажите, какие конденсаторы стоят в инверторе, т.к. все были уже перепаяные на разный номинал. |
| Даниил1992 05/09/2013 18:39 |
проблема такая - заменил в инверторе транзисторы(ставил оригинал) и конденцаторы поставил 100мкф*50вольт так же были замкнуты предохранители, их оставил замкнутыми. |
