Samsung 740n показывает все в розовом(не лампы)
LNMAX2
28/05/2013 15:28
Samsung 740n
Type No-GH17LS
Напряжение на форматор идет 5.1v и 15 v. без матрицы.
При включении показывает все нормально но через время все становиться розовым, а меню самого монитора работает нормально с нормальной цвето передачей(переодичность появления проблемы не предсказуема, после сброса цветности проработал 3 дня и опять тоже самое ).Что это может быть?
Sacha29
28/05/2013 19:54
Сброс в СМ!!Епром Заменить
LNMAX2
29/05/2013 09:53
Sacha29 писал:
А по подробней можно?
INTREPID
29/05/2013 10:50
LNMAX2 писал:
Sacha29 писал:
можно - установить чистую EEPROM ( с FF)
LNMAX2
29/05/2013 12:08
eeprom на бп менять или на форматоре
INTREPID
29/05/2013 14:24
LNMAX2 писал:
шок ???
Lenchik
29/05/2013 14:28
LNMAX2 писал:
К подставке припаяй.
Панаёт
29/05/2013 22:23
долго смеялся по поводу последнего ответа браво!
Если есть программатор, то запиши FF, но прежде слей старую прошивку и сохрани. Eeprom стоит на материнской плате, восьминогая SMD микруха.
