Acer 193W отключаются рабочие лампы.
Morlock
30/05/2013 13:16
Собственно принесённый монитор сразу был разобран, произведена профилактика, измерены выходные напряжения. Всё просто идеально.
После чего подключаю и подсветка работает пару-тройку секунд.
При чём когда отключен шлейф матрицы подсветка не отключается (белый экран, все дела улыбка ), а как только подключаем матрицу вот такие пляски с бубном.
Лампы подкидывал - без изменений.
На самой плате матрицы вроде бы ничё не греется, да и изображение нормальное (ну когда посветка работает).
Родные лампы (разбирал матрицу) светят шо прожекторы, при чём равномерно по всей длине. Концы светло-светло серые, т.е. всё гуд.
Вопрос не жизни и смерти, но хотелось бы разобраться.
Подозрение на плату управления. Вот щас её исследую...
Lenchik
30/05/2013 13:38
Если сигнал включения подсветки не пропадает, то на блок питания похоже. Просто не тянет.
TE
30/05/2013 13:41
майна на реалтековских чипах?
Morlock
30/05/2013 14:13
Lenchik писал:
БП исключён. Даже теоретически.
TE писал:
На них родимых.
TE
30/05/2013 14:41
Возможно типовуха http://monitor.espec.ws/section33/topic149564.html
Morlock
30/05/2013 15:44
Неа - не помогло. Так же себя продолжает вести. Буду копать дальше.
Lenchik
30/05/2013 16:21
Если сигнал ON/OFF не пропадет, то напряжением бы поиграться. Подключить инвертор к лабораторному блоку питания и покрутить напряжение чуть больше, меньше номинала. Возможно матрица создает дополнительную нагрузку на БП и питание инвертора поднимается.
Morlock
30/05/2013 16:36
Да там всё через жопу сделано. В ремонтное положение поставить чтобы исследовать напруги не представляется возможным. Щас всё пооткручиваю и на весу поизмеряю.
Пока заменил транзисторы q110 q111 на 5С - BC807-40, поменял все емкостя - всё так же гаснет подсветка с горящим синим светодиодом при подключенной матрице.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 16:57
Ну в общем так: при погасании подсветки сигнал ON не пропадает. Постоянно 3,2в. Доходит до микросхемы инвертора, всё путём. На транзисторах q110 & q111 1,76в и они сильно греются. Палец то можно удержать, но всё равно.
Блок питания напряжения как под нагрузкой, так и при холостом ходе держит исправно. Правда не исключено что возможно чуток завышена напруга по питанию ламп - 16,2в (18,1в в холостом). При этом 5в - 4,94в.
Проверил без матрицы: 5в - 5,2в. Напряжения на q110 & q111 без изменений.
Попробую заменить диоды по 5в. Глупость какая-то, а не монитор.
Lenchik
30/05/2013 17:31
Бывают такие несуразные мониторы. Я снимаю у них обе платы и ложу их на прежнее место на матрицу. Снизу журнал какой нибудь подкладываю от замыкания. Очень хорошо подходит брошюра - справочник по ремонту CRT мониторов улыбка
Morlock
30/05/2013 17:47
Ну у меня полотенце в ход пошло. В общем заменил диоды на SR560, включил - ух ты не отключилась подсветка. Но мы не ищем лёгких путей. Два раза он/офф и всё опять начало тухнуть. Есть мнение, что таки не те я транзисторы впаял. Вот нашёл в ТО-92 корпусе KN2907A, щас прикручу и опробую.
Lenchik
30/05/2013 18:16
Может защиту отыскать и немного загрубить.
Возможно с совершенно новыми лампами оно и работало.
Полотенце легко протыкается выводами деталей. Журнал или книга лучше.
Morlock
30/05/2013 18:55
Как я и думал 24С04 сдохла. Не определяется программатором. Щас буду по сусекам шарить.
Уважаю спецов
30/05/2013 19:27
BIT3713 стоит в Мониках вью соник частенько, по моему в шести моделях, но вряд ли поможет, инвертор на замену желательно родной или штоб цоколевка совпадала.
Morlock
30/05/2013 19:30
На кой хрен тот инвертор под замену? Ты что не понимаешь что без матрицы ничего не отключается?
Уважаю спецов
30/05/2013 19:39
Выше про это Lenchik,сказал, не злитесь уважаемый Morlock, , просто из личного опыта говорю инвертор очень капризная штука и может уходить в зашиту даже если по мультику и осцилу все норм, просто замените ради проверки если конешно есть таковой в наличии, мне не мало крови попили Моники с таким дефектом, по два дня возился ради принципа.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 20:46
Сопротивление инвертора между обмотками должно быть около одного кило ома, плюс минус 200 - 300 то надо задумается о замене, ну не мне вам это говорить конешно, но все выше сказаное из личной практики, просто совет конешно.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 20:57
Если идет просадка по кондерам в бп то это дает нагрузку как на шим так и стабилизатор так и на инвертор, заниженное ESR это не есть гуд, поэтому я лично головные кондеры всегда шунтирую штоб дольше жили и не было побочных эффектов, извените што влез в обсуждение профессионалов )))
Morlock
30/05/2013 20:25
Уважаю спецов, всё мимо. Я меняю только на компьютерные емкостя и шунтирую уже лет 7 как. Читайте первый пост. Проблема в майне - или непонятно?
Собственно упёрся в прошивку 24С04. Родную слава богу забэкапил. С чистой у меня просто ярко светит светодиод, около розовым цветом и никакой реакции на клаву. Без микросхемы памяти и подключенной матрице монитор просто меняет поля:разные цвета етс. Подсветка не тухнет, на клаву реакция есть.
Скачал я значит прошивку для V193W 24C04 - картина что и с чистой памятью.
Вот шукаю...
Уважаю спецов
30/05/2013 20:40
Ищите дорогой Morlock, Только не оставьте мое мнение без внимания, откатами и прошивами тратите время, либо инвертор либо майна с донора, быстро и надежно.
Morlock
30/05/2013 20:42
Иногда лучше жевать.
Уважаю спецов
30/05/2013 20:50
Это бесспорно
Morlock
31/05/2013 11:04
В общем очень непонятная ситуация. Только проблеск надежды в лице абсолютно новых, вытянутых из упаковки ламп - то же самое. Без матрицы работаем, с матрицей отключаемся. Отключил OVP - поработало какое-то время и опять за своё. Теперь всё время идёт табличка - Not supported.
Как же я не люблю всю эту мониторщину...
Radon85
31/05/2013 11:57
С опорным источником 1,8В на двух транзисторах все впорядке? поменяйте их на новые, а вдруг..., у меня бывали случаи когда на прозвонку исправный транзистор по факту то работал то ронял БП в защиту без видимых причин.
Morlock
31/05/2013 13:37
Новые на новые менять не хочу.
Radon85
31/05/2013 15:22
А как 3,3В стабилизатор поживает, что выдает в разных режимах (есть подсветка / нет подсветки / есть матрица / нет матрицы)?. Могу предположить, что какаято керамика течет по цепи 1,8В. просмотри эту цепь внимательно.
Morlock
31/05/2013 16:25
как ни странно, но всё со всеми напряжениями в порядке. 16, 5, 3,3, 1,8 - всё хорошо.
ZSN
01/06/2013 11:04
Если шлейф lvds в родную матрицу, а лампы отдельно на весу или родные вынутые из корпуса матрицы - работает? Если да, то есть утечка на корпус матрицы, или очень чувствительная защита инвертора. Кстати какая матрица?
Morlock
01/06/2013 17:37
ZSN писал:
Это скорее всего. Третью пару ламп подставил - заработало. Вот ХЗ что ему нужно было. Но пока я дёргался и дрыгался, похоже майн я запорол.
Щас при подключении кабеля бегает табличка Not supported.
В общем пока отложил - 5 видеокарт с питанием намного веселее ремонтировать.
Radon85
03/06/2013 10:55
Была такая "дрянь" Монитор усердно даказывал мне что разрешение 1280*1024 он не поддерживает, Я убедил его в обратном заменой транзисторов Q110, Q111, и кондюков C134, C133, C135/ Если нет походу RTD2025 труп. Номиналы не знаю, брал с донора.
А не мог неправильно разрешение выставить - вот и "not supported"
Morlock
05/06/2013 13:19
Кстати сейчас вот в ремонте был Packard Bell. Тоже отключалась подсветка, но через определённый промежуток времени (минута-две, три). После исследования платы и превентивной замены конденсаторов с шунтированием (как обычно), я начал поиски самой неисправности. И каково же было моё удивление, когда оказался неисправным конденсатор в обвязке TL494. 1мкФ smd. По 4 выв. В холодном состоянии его ёмкость составляла 2,8мкФ. Под воздействием температур увеличивалась до 12-и до зашкаливания прибора при 20мкФ пределе. (Не исключён уход в КЗ).
После замены всё заработало штатно, хотя и лампы уже уставшие.
