Acer 193W отключаются рабочие лампы. | |||||
Morlock 30/05/2013 13:16 |
Собственно принесённый монитор сразу был разобран, произведена профилактика, измерены выходные напряжения. Всё просто идеально.
После чего подключаю и подсветка работает пару-тройку секунд. При чём когда отключен шлейф матрицы подсветка не отключается (белый экран, все дела ![]() Лампы подкидывал - без изменений. На самой плате матрицы вроде бы ничё не греется, да и изображение нормальное (ну когда посветка работает). Родные лампы (разбирал матрицу) светят шо прожекторы, при чём равномерно по всей длине. Концы светло-светло серые, т.е. всё гуд. Вопрос не жизни и смерти, но хотелось бы разобраться. Подозрение на плату управления. Вот щас её исследую... |
Lenchik 30/05/2013 13:38 |
Если сигнал включения подсветки не пропадает, то на блок питания похоже. Просто не тянет. |
TE 30/05/2013 13:41 |
майна на реалтековских чипах? |
Morlock 30/05/2013 14:13 |
БП исключён. Даже теоретически.
На них родимых. |
TE 30/05/2013 14:41 |
Возможно типовуха http://monitor.espec.ws/section33/topic149564.html |
Morlock 30/05/2013 15:44 |
Неа - не помогло. Так же себя продолжает вести. Буду копать дальше. |
Lenchik 30/05/2013 16:21 |
Если сигнал ON/OFF не пропадет, то напряжением бы поиграться. Подключить инвертор к лабораторному блоку питания и покрутить напряжение чуть больше, меньше номинала. Возможно матрица создает дополнительную нагрузку на БП и питание инвертора поднимается. |
Morlock 30/05/2013 16:36 |
Да там всё через жопу сделано. В ремонтное положение поставить чтобы исследовать напруги не представляется возможным. Щас всё пооткручиваю и на весу поизмеряю.
Пока заменил транзисторы q110 q111 на 5С - BC807-40, поменял все емкостя - всё так же гаснет подсветка с горящим синим светодиодом при подключенной матрице. ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 16:57 Ну в общем так: при погасании подсветки сигнал ON не пропадает. Постоянно 3,2в. Доходит до микросхемы инвертора, всё путём. На транзисторах q110 & q111 1,76в и они сильно греются. Палец то можно удержать, но всё равно. Блок питания напряжения как под нагрузкой, так и при холостом ходе держит исправно. Правда не исключено что возможно чуток завышена напруга по питанию ламп - 16,2в (18,1в в холостом). При этом 5в - 4,94в. Проверил без матрицы: 5в - 5,2в. Напряжения на q110 & q111 без изменений. Попробую заменить диоды по 5в. Глупость какая-то, а не монитор. |
Lenchik 30/05/2013 17:31 |
Бывают такие несуразные мониторы. Я снимаю у них обе платы и ложу их на прежнее место на матрицу. Снизу журнал какой нибудь подкладываю от замыкания. Очень хорошо подходит брошюра - справочник по ремонту CRT мониторов ![]() |
Morlock 30/05/2013 17:47 |
Ну у меня полотенце в ход пошло. В общем заменил диоды на SR560, включил - ух ты не отключилась подсветка. Но мы не ищем лёгких путей. Два раза он/офф и всё опять начало тухнуть. Есть мнение, что таки не те я транзисторы впаял. Вот нашёл в ТО-92 корпусе KN2907A, щас прикручу и опробую. |
Lenchik 30/05/2013 18:16 |
Может защиту отыскать и немного загрубить.
Возможно с совершенно новыми лампами оно и работало. Полотенце легко протыкается выводами деталей. Журнал или книга лучше. |
Morlock 30/05/2013 18:55 |
Как я и думал 24С04 сдохла. Не определяется программатором. Щас буду по сусекам шарить. |
Уважаю спецов 30/05/2013 19:27 |
BIT3713 стоит в Мониках вью соник частенько, по моему в шести моделях, но вряд ли поможет, инвертор на замену желательно родной или штоб цоколевка совпадала. |
Morlock 30/05/2013 19:30 |
На кой хрен тот инвертор под замену? Ты что не понимаешь что без матрицы ничего не отключается? |
Уважаю спецов 30/05/2013 19:39 |
Выше про это Lenchik,сказал, не злитесь уважаемый Morlock, , просто из личного опыта говорю инвертор очень капризная штука и может уходить в зашиту даже если по мультику и осцилу все норм, просто замените ради проверки если конешно есть таковой в наличии, мне не мало крови попили Моники с таким дефектом, по два дня возился ради принципа.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 20:46 Сопротивление инвертора между обмотками должно быть около одного кило ома, плюс минус 200 - 300 то надо задумается о замене, ну не мне вам это говорить конешно, но все выше сказаное из личной практики, просто совет конешно. ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 20:57 Если идет просадка по кондерам в бп то это дает нагрузку как на шим так и стабилизатор так и на инвертор, заниженное ESR это не есть гуд, поэтому я лично головные кондеры всегда шунтирую штоб дольше жили и не было побочных эффектов, извените што влез в обсуждение профессионалов ))) |
Morlock 30/05/2013 20:25 |
Уважаю спецов, всё мимо. Я меняю только на компьютерные емкостя и шунтирую уже лет 7 как. Читайте первый пост. Проблема в майне - или непонятно?
Собственно упёрся в прошивку 24С04. Родную слава богу забэкапил. С чистой у меня просто ярко светит светодиод, около розовым цветом и никакой реакции на клаву. Без микросхемы памяти и подключенной матрице монитор просто меняет поля:разные цвета етс. Подсветка не тухнет, на клаву реакция есть. Скачал я значит прошивку для V193W 24C04 - картина что и с чистой памятью. Вот шукаю... |
Уважаю спецов 30/05/2013 20:40 |
Ищите дорогой Morlock, Только не оставьте мое мнение без внимания, откатами и прошивами тратите время, либо инвертор либо майна с донора, быстро и надежно. |
Morlock 30/05/2013 20:42 |
Иногда лучше жевать. |
Уважаю спецов 30/05/2013 20:50 |
Это бесспорно |
Morlock 31/05/2013 11:04 |
В общем очень непонятная ситуация. Только проблеск надежды в лице абсолютно новых, вытянутых из упаковки ламп - то же самое. Без матрицы работаем, с матрицей отключаемся. Отключил OVP - поработало какое-то время и опять за своё. Теперь всё время идёт табличка - Not supported.
Как же я не люблю всю эту мониторщину... |
Radon85 31/05/2013 11:57 |
С опорным источником 1,8В на двух транзисторах все впорядке? поменяйте их на новые, а вдруг..., у меня бывали случаи когда на прозвонку исправный транзистор по факту то работал то ронял БП в защиту без видимых причин. |
Morlock 31/05/2013 13:37 |
Новые на новые менять не хочу. |
Radon85 31/05/2013 15:22 |
А как 3,3В стабилизатор поживает, что выдает в разных режимах (есть подсветка / нет подсветки / есть матрица / нет матрицы)?. Могу предположить, что какаято керамика течет по цепи 1,8В. просмотри эту цепь внимательно. |
Morlock 31/05/2013 16:25 |
как ни странно, но всё со всеми напряжениями в порядке. 16, 5, 3,3, 1,8 - всё хорошо. |
ZSN 01/06/2013 11:04 |
Если шлейф lvds в родную матрицу, а лампы отдельно на весу или родные вынутые из корпуса матрицы - работает? Если да, то есть утечка на корпус матрицы, или очень чувствительная защита инвертора. Кстати какая матрица? |
Morlock 01/06/2013 17:37 |
Это скорее всего. Третью пару ламп подставил - заработало. Вот ХЗ что ему нужно было. Но пока я дёргался и дрыгался, похоже майн я запорол. Щас при подключении кабеля бегает табличка Not supported. В общем пока отложил - 5 видеокарт с питанием намного веселее ремонтировать. |
Radon85 03/06/2013 10:55 |
Была такая "дрянь" Монитор усердно даказывал мне что разрешение 1280*1024 он не поддерживает, Я убедил его в обратном заменой транзисторов Q110, Q111, и кондюков C134, C133, C135/ Если нет походу RTD2025 труп. Номиналы не знаю, брал с донора.
А не мог неправильно разрешение выставить - вот и "not supported" |
Morlock 05/06/2013 13:19 |
Кстати сейчас вот в ремонте был Packard Bell. Тоже отключалась подсветка, но через определённый промежуток времени (минута-две, три). После исследования платы и превентивной замены конденсаторов с шунтированием (как обычно), я начал поиски самой неисправности. И каково же было моё удивление, когда оказался неисправным конденсатор в обвязке TL494. 1мкФ smd. По 4 выв. В холодном состоянии его ёмкость составляла 2,8мкФ. Под воздействием температур увеличивалась до 12-и до зашкаливания прибора при 20мкФ пределе. (Не исключён уход в КЗ).
После замены всё заработало штатно, хотя и лампы уже уставшие. |
