Samsung 2043nw нет изображения | |
| eriwan 30/05/2013 13:30 |
Монитор Samsung SincMaster 2043NW нет изображения, поступило постороннее напряжение со слов клиента. Кнопка индикации на сенсоре вкл и выкл.. MY20N0CIA 28.01.2008 1001.0829A. В блоке питания заменен вздутый конденсатор С206. Результата положительного не дало
Питание в БП: 15В - 14,6В 5,1В -5,16В 3,3В - 3,28В лампы проверил на другом БП рабочие. Куда смотреть дальше подскажите?[/b] |
| Lenchik 30/05/2013 13:36 |
Если подсветки нет то у самсунга надо проверять полевые транзисторы в инверторе. Чаще там сборки стоят. У него как то в комплекте все горит. При вспухании конденсаторов и ключи сгорают. |
| TE 30/05/2013 13:36 |
Посмотрите справа вверху на кнопку поиск. С его помощью найдете темы о неисправностях этого монитора. Почитайте, возможно найдёте решение проблемы. |
| eriwan 30/05/2013 15:01 |
Спасибо. Увидел накрылся транз STU407D буду менять |
