HP W2216 - тормоза матрицы | |||
| lemurio 01/06/2013 13:11 |
Здравствуйте форумчане!
В наличии монитор HP W2216, матрица CLAA220WA01 Суть: при включении появляются полоски, затем исчезают и экран загорается. Но на все действия реагирует ооочень медленно. За курсором тянется шлейф. Работать невозможно. Драйвера - пройденный этап. Пробывал на разных компах. Грешил на скалер, поставил универсальный на чипе Realtek. Проблема осталась, но вдобавок экран разделен на 3 части (прошивка для Асер-а). Отсюда сделал вывод что виноват не скалер. Начал осматривать БП, конденсаторы в норме не потекшие/не вздутые. Единственное НО. Обнаружил 2 элемента, абсолютно черных. При касании пальцем остается едва заметный черный след. Вокруг них так же едва заметный темный ореол. Расположены вдали от блока инвертора, посему и сделал вывод что лампы не причем. Собственно вопрос: элементы подписаны на плате как B831 и B842. На самих элементах нет никакой маркировки(т.к. черные полностью). Я так понял что это полупроводники, резисторы (наверно). Они могут быть причиной таких глюков и как точно опознать тип этих элементов? Все огромнейшее спасибо за ранее. |
| asduser 01/06/2013 17:12 |
без измерений никуда |
| Sacha29 02/06/2013 14:12 |
Поломка Модуля T-con, копи деньги на мастера частного или в СЦ |
| TE 02/06/2013 15:00 |
А прозвонить эти "резисторы-полупроводники" не догодались? Они показали бы сопротивление 0 Ом. Проблему хорошо описал gavs, поищите, почитайте. |
| lemurio 03/06/2013 08:54 |
Прозвонил, все норм. Проблема как заметил Sasha29 - в модуле T-con |
| gavs 04/06/2013 15:36 |
lemurio, "Тормоза" у LCD-панели всегда означают заниженное напряжение отпирания TFT транзисторов. Достаточно подробно аналогичная Вашей проблема аналогичной матрицы описана здесь и здесь. |
| lemurio 04/06/2013 22:54 |
gavs, с меня пиво! Пиши адрес, вышлю... Всем огромнейшее спасибо за участие! |
| gavs 05/06/2013 12:15 |
lemurio, Спасибо! Правда боюсь что пересылка из Вознесенска в питер обойдётся дороже самого пива. А так будете в Питере - заглядывайте: http://goo.gl/maps/AkCjE |
| Wassaby 07/06/2013 02:20 |
Дааа....! Очередному клиенту помогли не заплатить деньги мастеру.
Вроде написано - форум для специалистов а не для клиентов но жгучее желание помочь ближнему(или дальнему) или просто для красного словца побеждает. в?. |
| gavs 07/06/2013 12:30 |
Wassaby, А Вы можете назвать много сервисов, где работают МАСТЕРА? Cейчас после кризиса в погоне за "экономической эффективностью" МАСТЕРОВ или поувольняли или создали условия чтобы сами сбежали. А вместо них набрали ОБЕЗЬЯН, работающих по алгоритму: 1. меняем конденсаторы; 2. прожариваем самую большую микросхему; 3. что-то куда-то прошиваем; 4. если случайно не заработало - пишем заключение что ремонту не подлежит. В доброй половине сервисов за такой аппарат или не взялись бы или его окончательно "добили", взяв деньги за "диагностику". |
| lemurio 13/06/2013 11:50 |
полностью согласен с gavs! Я обошел 5 (!) мастерских в моем городе и НИКТО не обнаружил причину поломки! Все в один голос орали - выкидывайте или если есть деньги покупайте матрицу....По наводке gavs я сам решил проблему, причем бесплатно и без ущерба монитору, который могли нанести эти самые "мастера".
P.S. Проблема с монитором решена, можно закрывать тему. |
| Wassaby 19/06/2013 22:55 |
Делается проще простого - открываем свою мастерскую - моей больше 12 лет. Удачи! |
