LG W2252TQ помогите определить ШИМ | |||||
| andrey2008 10/06/2013 16:28 |
Перестал включаться монитор , при вскрытии обнаружил пробитый Q101 - K4101, d105 - 4148, и разорванный ШИМ U101, может кто подскажет маркировку ШИМа, заранее спасибо. фото платы прилагаю . |
| TE 10/06/2013 21:16 |
А прогуглить по модели блока? Например, поляки говорят, что SG5842. Скачайте даташит и сравните.
От фото такого качества никакого проку. |
| andrey2008 26/06/2013 11:29 |
Блок питания model: EADP-42AF B . установил ШИМ U101- SG6842, K4101-7N60, блок питания запустился , напряжения 5в и 18в, при подключении скалера моргает светодиод и лампы подсветки, и идёт просадка напряжения по 5-ти вольтам до 3в, по 18-ти до16в, подскажите где искать дальше. |
| Radon85 26/06/2013 11:56 |
проверьте (Лучше Замените) Малоомный резистор - Датчик тока который в стоке полевого транзистора Q101 стоит. И входной лит проверьте. |
| andrey2008 26/06/2013 12:13 |
стоит 0.43 ом , в высокой литы заменены |
| SASHATOD 26/06/2013 12:16 |
andrey2008, Так отдельно от майы запусти инвертор и много вопросов отпадёт.
А как таки почитай темы ![]() |
| andrey2008 26/06/2013 13:02 |
выпаял два полевика 40T03GJ и 4435GJ , при открытии затвора короткое между стоком и истоком, видать пробитые диоды. может кто подскажет аналог. спасибо. |
| Lenchik 26/06/2013 13:21 |
andrey2008, так оно так и должно быть. А при закрытии затвора должен диод мерятся. |
| andrey2008 26/06/2013 13:36 |
при выпаяных полевиках напряжения стабильные 5 и 18 вольт ,on/of 3.3. но
при открытии транзистора сток и исток не должны же звониться в прямом и обратном направлении при смене полярности на щупах, может я чего то не до понимаю, поправьте . |
| Lenchik 26/06/2013 14:39 |
Не допонимаете. Полевики так и звонятся. Более того в импульсных стабилизаторах напряжения питания процессора ток через нижнее и верхнее плечо течет в противоположных направлениях, хотя оба мосфета p канальные.
Хорошие полевики при открытии звонятся в обе стороны как прямой провод. Припаяйте обратно и подайте питание инвертора с внешнего источника. Например с лабораторного блока питания. |
| skory 26/06/2013 15:17 |
Похоже не додеделали БП. |
| andrey2008 26/06/2013 16:07 |
может кто нибудь поделится схемой БП этого монитора, в инете кроме схемы скалера больше ничего не нашол |
| andrey2008 26/06/2013 16:49 |
при подключении внешнего источника та же самая картина , лампы загораются на пару секунд |
| SASHATOD 26/06/2013 22:03 |
andrey2008, Бли ты шо тупой?
Я тебе про шо писал? Или ты такой же как этот? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=466384 |
| andrey2008 27/06/2013 09:48 |
подкидывал 5 вольт на on/of без main инвертер не запускается. |
| SASHATOD 27/06/2013 10:35 |
andrey2008, Давай сопротивление транса и до ОмА. |
| andrey2008 27/06/2013 10:44 |
TMS93137CT 993ом и 994ом , шим FAN7314 |
| SASHATOD 27/06/2013 10:51 |
andrey2008, Норма.
А теперь лампы подкидывай. |
| andrey2008 27/06/2013 10:58 |
лампы подкидывал другие ,эффекта ноль, подключал по одному плечу с отключением защиты ШИМ эффекта ноль. |
| SASHATOD 27/06/2013 11:46 |
andrey2008, Тогда ослик в зубы и чини инвертор ![]() |
| Radon85 28/06/2013 12:27 |
Так разберитесь для начала у вас проблема с инвертором или с БП или с тем и с другим. Подкинутые лампы как себя ведут, как светят? |
| Lenchik 28/06/2013 13:56 |
Искров было много? |
| andrey2008 01/07/2013 16:10 |
Проблема была в первичке блока питания, ШИМку в родном корпусе не нашел и пришлось припаять в корпусе DIP, припаял сильно длинные провода, поэтому и срывалась генерация, прошу громко не смеяться ,только учусь. Монитор запустился, сообщение пишу на этом мониторе , 1.5 часа полёт нормальный, спасибо всем кто отозвался. тему можно закрывать. |
