LG flatron W1942S-BFU яркое и нечеткое изображения | |||||
maksimthuk 11/06/2013 03:06 |
Доброе время суток
помомите разобратся с ремонтом LG flatron W1942S не качественое изображеня ![]() ![]() БП в норме (дутых конденсаторов нет) с няпряжениями все ок, лампи ок Прошивку заливал другую - без результатно Может кто сталкивался с такой проблемой? |
sheva0000 11/06/2013 07:04 |
Дело не в мониторе, скорей всего
А лампИ тут вообще никаким боком |
Lenchik 11/06/2013 07:16 |
Питание на матрицу проверь. Надо на плате матрицы рыть. Желательно подкинуть к другой матрице для проверки. |
водник1953 11/06/2013 07:35 |
Почитайте вот эту тему:
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=20584 |
maksimthuk 11/06/2013 11:48 |
подкинул другую матрицу результата никакого - такое же нечеткое и яркое изображения |
skory 11/06/2013 12:03 |
А войти в сервисный режим и попытаться провести настройку? |
maksimthuk 11/06/2013 12:05 |
пробовал - не получается |
Sacha29 12/06/2013 08:30 |
skory, Какие настройки?maksimthuk, С другого ПК сигнал подай, или с ноутбука через VGA.И опишешь.Если матрицу подкидывали то какую,и прошивку от какого монитора зашивали?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2013 09:32 Если прошивку аналогичную,то СМ нут не поможет,как правило на хороших ресурсах выкладывают настроенные прошивки и проверенные.А вот память(Eerpom) можно и подбросить,после того как все перепроверишь.Так как в ней сохраняются пользовательские настройки. |
maksimthuk 12/06/2013 13:16 |
прошивка точно от такого же монитора скачал с http://remont-aud.net
настройки по умолчанию матрицу подкинул такую же с рабочего монитора сигнал подаю с ноута - проверяю мониторы постоянно так что не в нем проблема перешивал програматором - мало вероятно что микросхема (шется без ошибок) но заменить думаю можно попробовать попробую отпишусь |
Sacha29 12/06/2013 13:26 |
Фото майна,чип сборки LVDS проверить ещё/ |
maksimthuk 13/06/2013 01:23 |
микросхему прошивки заменил - ничего не изменилось
SASHATOD 13/06/2013 08:34 |
maksimthuk, Эт ты шо заменил EEPROM или FLASH? |
maksimthuk 13/06/2013 10:39 |
заменил FLASH. EEPROM на даном апарате нет и небыло (пустое место в правом углу на фото) |
Boris_k77 13/06/2013 10:42 |
Проверить шлейф на матрицу. Пошевелите в разъеме матрицы при включенном. Такое у меня бывало с этими шлейфами один в один как у вас. |
Sacha29 13/06/2013 14:50 |
Что за микросхема IC502 |
asduser 13/06/2013 20:35 |
Если есть подкиньте заведомо исправный шлейф и прозвоните контакты на выходе маин и на входе матрицы |
maksimthuk 13/06/2013 22:52 |
флешка 25Х20 ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 00:05
шлейфа нет такого. Прозвонил тот что есть - обрывов не обнаружил. Шевеления ничего недает - картинка не меняется |
asduser 13/06/2013 23:33 |
Как то странно что нет EEPROM, а где тогда хранятся пользовательские настройки? |
maksimthuk 14/06/2013 00:58 |
в основной флешке других вариантов нет |
asduser 14/06/2013 01:38 |
а слева на фото что за микруха? |
TE 14/06/2013 09:07 |
maksimthuk, почему нет других вариантов? В микроконтроллере можно выделить для этого регистры.
Так что конкретно не получается с сервисным режимом? |
maksimthuk 27/06/2013 01:39 |
8839mp по даташиту FIXED DUAL 500mA LOW DROPOUT POSITIVE REGULATOR ДОБАВЛЕНО 27/06/2013 02:41
не получается настроить сброс и ручное коректирования ничего недает |
maksimthuk 09/09/2015 14:56 |
ремонт был закончен заменой скалера.
Всем спасибо. |
maksimthuk 12/11/2016 11:31 |
Решено |
