Матрица Samsung на Dell 1525
mark4096
11/06/2013 07:42
Есть ноут Dell 1525. Там матрица от Samsung. Свистел инвертор. Поменяли матрицу на noname, все работает, не свистит, но максимальная яркость не фонтан, слабая. Можно ее как то повысить через какие то проги/железки?
hacjka
11/06/2013 08:30
смех а сам инвертор поменять не судьба?
mark4096
11/06/2013 08:33
ставили другой со старой матрицей.тоже самое.поставили другую матрицу на ней оба инвертора работают
Иваныч55
11/06/2013 10:18
А не проще лампу на родной матрице поменять? Глядишь, свистеть перестанет.
Sergej
11/06/2013 11:17
hacjka писал:
А зачем? помираю со смеху!
При совпадающем разрешении старой и новой матриц поменять в новой прошивку 24с02 (как вариант-пересадить микру), и яркость будет корректно регулироваться
