Samsung 741MP прошивка
asduser
12/06/2013 14:32
Код модели: DO17LS
Плата управления:
Model: DVORAK17/19
Code No: BN41-00748A
Rev No : MP1.0 (2006.07.05)
Процессор: SE967-LF
Память 24С32WP (IC303) и 25L4005M2C (IC304)
БП:
Модель:PWI1704SM Rev. 1.0
Шим DM0565R
БП не стандартный и на нем присутствует только +15в
Неисправность: при подаче питания загорается светодиод на 1 секунду и гаснет, напряжение +15 в норме, реакция на нажатие кнопок отсутствует.
Что сделано: Монитор уже ковыряли до меня, сняв сетевую емкость и ключи, монитор был грозовой со сгоревшим шим, предохранителем, диодным мостом, оптопарой, так же были заменены все электролиты.
Ни разу не прошивал монитор т.к. раньше не попадались с такими неисправностями.
Программатора нет, есть возможность отдать человеку и он прошьет, в дальнейшем планирую собрать PonyProg
просьба уточнить в какой из микрух что храниться
Почитав форум я так понял что в 24 хранятся пользовательские настройки а в 25 сама прошивка, есть ли смысл зашить 24 FF и поможет ли это? улыбка
SASHATOD
12/06/2013 15:00
asduser, Ну 24 это EEPROMка и о ней ты правильно написал пока её не трогай.
А 25 это FLESH вот её нуна шить токи не понькой улыбка
Но видать гата майне но попробовать можно.
asduser
12/06/2013 15:04
SASHATOD писал:
т.е. сброс EEProm не поможет? Только прошивка?
SASHATOD
12/06/2013 15:27
asduser, Таки да.
Но вряд ли она ему уже поможет.
Ты в соседнюю тему заходил.Так шо повторятся не буду.
asduser
12/06/2013 15:36
SASHATOD, Спасибо, всё равно попробовать стоит
TE
13/06/2013 09:18
На плате минимум четыре источника напряжения, не проверили ни одного, а уже прошивку просите.
asduser
13/06/2013 20:23
TE писал:
Всё давно измерено, извиняюсь забыл написать
+15 до маина доходит
Кренка 2,5, на входе +5в, на выходе +2,5в
Кренка 3,3, на входе +5в, на выходе +3,3в
+15 на входе матрицы
valentus
17/06/2013 21:39
Успел найти в одном болгарском сайте о ремонте эл. приборов вот эту запись: http://archive.espec.ws/section328/file29320.html
Надеюсь будет вам полезна!
Кстати, там упомянуты параметры шасси и др. подробности! Цитирую: Телевизора е SAMSUNG 941MP шасси LS19DOA DVORAK17/19 BN41-00748А
панел 190EX-L31(MB4)
проц SE967-LF- на лепенка-Т-LD019EU 1003{173B} 2006.12.04 2165
ДОБАВЛЕНО 17/06/2013 22:42
Кроме того - там указывают, что флаш должен быть сделан через DDC man. - наверное вам известно что это такое. Я, кстати не работал с такими вещицами...
Желаю удачи!
ДОБАВЛЕНО 17/06/2013 22:45
asduser,
Я закачал найденый мною флаш и оставил инфо в вашу тему! Надеюсь что это будет полезно для вас.
Желаю удачи!
TE
17/06/2013 22:23
asduser писал:
Не всё. Есть ещё два источника на микросхемах IC403, IC405.
asduser
18/06/2013 00:50
valentus, Большое спасибо будем пробовать
asduser
26/06/2013 23:58
update
сегодня зашили прошивку что прислал valentus, поведение монитора изменилось, при подаче питания светодиод загорается тускло на 0,5 сек, затем ярко на 1 сек, после чего тухнет
реакции на кнопки по прежнему нет
asduser
04/07/2013 22:39
прошил другой прошивкой от samsung 941mp, монитор завелся
прошивку взял с сайта remont audio
прошивка http://rusfolder.com/37121220
пароль monitor.espec.ws
