LG L1720 заплывает экран
forrvard
18/06/2013 09:51
матрица LM170E01
При первом включении может работать минут 15 после чего медленно заплывает белым цветом переходящим в красно-синий снизу вверх. При этом изображение пропадает либо видны только контуры.Через время может востанавится на пару секунд и опять заплывает. Шлейфы проверил. Может сама матрица умерла?
Схемы на lm170e01 я так понял не найду?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 10:54
Вечером попробую сделать фото
SASHATOD
18/06/2013 10:13
forrvard, Вот я кофе пью, таки давай погадаем на кофейной гуще улыбка
Замеры, замеры и замеры.
forrvard
18/06/2013 10:30
улыбка Да я сам уже понял (просто с таким дефектом никогда не сталкивался даже незнаю с чего начать) . Замеры я так понял нужны в КТ на Т-con ? Чуть позже выложу
forrvard
18/06/2013 11:29
Напряжения в кт на плате матрицы
VCC - 3.2
VIN - 4.7
DPW - 3.1
VSW - 4.6
VGH - 26.9
VGL - -5
VGHW - 21.3
VDD - 9.8
VCOM - 4
FLK - 2.3
asduser
18/06/2013 11:51
+12 просажено до +9,8в
ищите пробитые керамические конденсаторы на матрице, но перед этим сделайте замеры на выходе main
gavs
18/06/2013 12:27
asduser, У LM170E01 штатно VDD = 10V, все остальные напряжения также процентов на 5 меньше номинала, но это может и тестер врать. На Vsw - прямоугольные импульсы амплитудой порядка 10V, VGHM - импульсы от +10 до +25V со строчной частотой. На импульсах тестер может намерить что угодно.
Так что по замерам всё более или менее на месте.Точки MVCC ; LVCC и DVCC есть? На них должно быть +2.5V - питание скалера. LM170E01 выпускалась во множестве вариантов.
Похоже что какое-то из питаний "отклеилось" в месте подключения драйвера или от T-CON или от ITO проводничков на стекле.
forrvard
20/06/2013 19:11
Заметил что лежа экраном вниз изображение есть приподнимаю экран под 45 град. изображение заплывает, опускаю появляется. Думаю всетаки шлейф на стекле гдето отходит, так как на плате Т-CON контакты в норме . Разбирать матрицу чтобы убедится нехочу так как шлейфы очень тонкие и я очень сомневаюсь что смогу их проклеить )) На всяк случай прозвоню еще шлейф от MAIN платы. Думаю тему можно закрывать
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 20:12
Всем спасибо за советы!
