LG Flatron M1717A-BZ не включается, не реагирует на кнопки. | |||
| ciberslavik 18/06/2013 16:56 |
Chassis:CL-81 CPU TDA15521E/N1H80 Матрица: LM170E01 EEPROM:24C32 Здравствуйте, поступил монитор с диагнозом не включается. Как обычно повздувались кондеры в БП, заменил кондеры, и TL431, были завышены напруги с бп, сейчас все в норме, но он не реагирует ни на одну кнопку, пробовал заливать прошивки в 24C32 скачанные с этого сайта, но результата ноль с новой прошивкой при нажатии клавиши включения он три раза моргает желтым, а потом опять загорается синий и снова не реагирует, уже не знаю что делать, Спасибо! |
| Borek 18/06/2013 17:08 |
| ciberslavik 18/06/2013 17:17 |
Так он монитор телевизор)))) |
| vebs 18/06/2013 18:00 |
http://remont-aud.net/board/lg_m1917a_bzd_lpl/130-1-0-2074 |
| ciberslavik 18/06/2013 18:18 |
Это же для 19дюймового.
В чем разница между LOC и Sedna ? прошивки заливаю с помощью PonyProg напрямую в микросхему. Джига не имею, а видимо прийдеться делать (((( ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 19:21 На плате есть разъем COM порта, может для него есть прога что бы прошить через COM? |
| Sacha29 18/06/2013 19:15 |
Зачем тебе Eeprom. MCU надо прошить(ПО) джигу собирай.И не через епром зашивается MCU какой? В Eeprom польз настройки хранятся?
Через VGA Rx Tx GND |
| ciberslavik 20/06/2013 21:30 |
Скажите а каким софтом заливать прошивку? |
