на мониторе разъём - "мама" pin-15 (Samsung-CKE5 | |
| СерёгаНиколаевич 24/06/2013 12:56 |
Незнаю распиновку чтоб спаять самому кабель. Есть кабель с разъёмами пин-15 на производстве использовался там ещё усби отвод был. В и-нете ненашёл как спаять. на одном разъёме нет 7 ножки.
[/img] |
| gavs 24/06/2013 18:14 |
СерёгаНиколаевич, http://www.hardwarebook.info/VGA_(VESA_DDC) |
| СерёгаНиколаевич 24/06/2013 18:18 |
Спасибо, а как же 7ой контакт ? |
| gavs 24/06/2013 18:21 |
Припаяйте эту "землю" к соседнему контакту. Электрически все "земли" (GND) соединены. RGB в любом случае надо вести 75 Ohm экранированным кабелем, если не хочется получить многоконтурность и "мыло" из-за переотражений. |
| СерёгаНиколаевич 24/06/2013 18:22 |
Благодарю ). |
