LG L1740PQC не включается [РЕШЕНО]
Dinik
24/06/2013 22:08
LG L1740PQC, модель L17NP-4
БП - FAN7601С
Дали отремонтировать, была обуглена шимка, заменил на такую же FAN7601, был закорочен ключевой транзистор Q101, заменил на P6NK60ZFP. Также заменил оптопару и вздувшийся сетевой лит, был 68uf поставил 82uf.
Силовая часть заработала. Но вторичка не дает 5V и 12V.
Нашел схему БП, правда кое-что в ней не понятно. Например, на схеме ключевой транзистор Q101 изображен , как P-канальный, стрелка от затвора. Родной транзистор сразу выкинул после проверки, теперь не знаю, какой был , ориентируюсь на схему. Все что по схеме совпадает.
Напряжения:
Fan7601: 1-я нога - 288, на остальных 0.
6NK60 - сток - 288, остальное - 0.
Кто-нибудь такой моник делал, какой тут ключевой транзистор?
ankol62
24/06/2013 22:16
Напряжения:
Сильно круто начат ремонт! смех
PS.Транзистор выбрал подходящий! Будет робить если не спалишь!Удачи! подмигивание
Dinik
24/06/2013 22:25
Да, забыл сказать, что R111 (0,47Om) был пробит. Поставил перемычку.
А есть ли у кого толковая схема БП этого монитора? Интересует номинал конденсатора на 8-ой ноге шимки, это должен быть С105. И интересует деталь, на схеме возле резистора R105, изображена как диод, но подозреваю, что это стабилитрон, по схеме не понятно.
Перемычка это не есть гут-отгадайте почему?
Dinik
24/06/2013 22:34
Понимаю, быстрее сгорит транзистор, а не резистор, но пока замены не смог найти.
А в чем же может быть проблема в схеме? Я шимку еще раз поменял.
Даташит на микросхему прочитайте там про резик этот написано-если уж ремонтом вздумали заняться.Познания у вас не айс в этом вопросе голливудская улыбка
ankol62
24/06/2013 22:41
Dinik, Может всётаки лучше к мастеру? Дешевле обойдётся.
К мастеру можно и потом после баха классно! Благо недолго осталось-микросхема собразительная местами
Dinik
24/06/2013 22:53
Так что, проблема в этом резисторе? Точно такой же надо?
SASHATOD
24/06/2013 22:55
Dinik, Блин это ты в место токового датчика поставил перемычку?
ankol62, Не лучше к мастеру а пусть бежит и во весь опор улыбка
ankol62
24/06/2013 23:00
SASHATOD, Таки, эта, поздно уже, или в Одессе мастера круглосуточно вкалывают? подшучивать, дразнить
Dinik
24/06/2013 23:02
Баха не будет, лампа висит улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 00:04
ankol62 писал:
Да мозолит мозг этот монитор, хочется сделать
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 00:05
SASHATOD писал:
Все , понял ошибку, будем искать
ankol62
24/06/2013 23:08
Dinik, Лампа это хорошо! Как раз ночь на дворе - темно....
подмигивание
Dinik
24/06/2013 23:11
Спасибо ankol62 за схему, хотя не совсем та. У меня нет на плате стабилитрона 3,3 в цепи истока.
SASHATOD
24/06/2013 23:16
Dinik, Блин ешо и земеля улыбка
Таки тоже из под Одессы подмигивание
Звиняюсь за флуд.
ankol62
24/06/2013 23:25
Dinik, А вот ентот стабилитрон можешь выкинуть со спокойной совестью! И считай что его там не було!
PS. Хошь совет? - Утро вечера/ночи/ мудренее! классно!
Dinik
24/06/2013 23:31
SASHATOD писал:
Звиняюсь за флуд.
Я не хотел "маму" позорить, просто не все знаю упс!
SASHATOD
24/06/2013 23:32
Dinik, Земеля возьми таки два по 1Ом в параллель и будет всё пучком подмигивание
Dinik
24/06/2013 23:54
OK классно!
Dinik
30/06/2013 23:15
Нашел резистор 0,33 Om, но он не помог.
Заменил шимку. На 7 ноге 9,8 вольт появилось, на 1ой - 290 вольт, на 2-ой - 0,2 вольта, на остальных 0.
Добавил еще 0,33 Om, тоже не помогло.
Если на 2-ой ноге 0,2 вольта, должно 0,9, это во вторичке может проблема?
asduser
01/07/2013 06:05
оптопару меняй, и проверь ещё раз все резисторы вокруг шима
SASHATOD
01/07/2013 09:32
Да земеля а как там поживают R114-R116?
Это я смотрю твою схему.
Sacha29
01/07/2013 14:55
2)Обвязку точно все проверил,цепь на затвор,если уверен в исправности элементов шима,то лампу убирай
1)P\S вторичку тоже прощупай ОС и т.д. Шим правильно впаял? голливудская улыбка
Dinik
08/07/2013 23:41
Извиняюсь, что долго не отвечал, ждал когда будут детали. Короче взялся я серъезно за него. По вашим рекомендациям начал прочесывать каждую деталь. И сделал, вот результат:
asduser писал:
Оптопару поменял, не запускается БП. Резисторы все проверил в обвязке.
SASHATOD писал:
Смотрел еще вначале, ну еще раз проверил, каждый в отдельности 430kOM.
Sacha29 писал:
2)Обвязку точно все проверил, цепь на затвор,если уверен в исправности элементов шима,то лампу убирай
Лампу убрал. Шим правильно впаяна по ключу улыбка .
Проверил диод D103 (1N414), в стеклянном корпусе, он не прозванивался, не знаю , может у него такое сопротивление, но решил заменить, поставил простой диодик на 0,5A(такие в мостиках паяют). Потом не проверяя работу БП, пропаял пару smd кондеров в первичке и один smd-резистор R204 (1ком) во вторичке, я его сам выпаивал и плоховато запаял. Вобщем, включаю после этого и О,ЧУДО! равнодушие напряжения 12v и 5v появились! Моник четко включается/выключается от сенсорной кнопки. Cпасибо соучастникам. Пьем пиво
Кстати, решил оставить возле транзистора один резистор 0,33 Om, т. е второй 0,33 убрать (я их два поставил последов), монитор тоже в принципе работает в таком случае, но что-то пищит, то ли трансформатор, то ли транзистор. Решил оставить в целом 0,66 Ом (по схеме 0,47 Ом)
SASHATOD
09/07/2013 00:05
Dinik, Таки диод 1N4148 я правильно понял? и он должен показівать как диод
подмигивание
Dinik
09/07/2013 22:33
Да, имено он, быстрый. Кстати, с простым диодиком работает нормально, надеюсь надолго. улыбка
