Монитор LG L1953S показывает полосу и выключается
Andrei H
26/06/2013 19:49
Монитор включается и на экране белая вертикальная полоса, после чего гаснет. Потом включается еще на мгновенье с надписью "проверьте кабель" и с той же полосой. После чего опять гаснет и отрубается БП. Видео происходящего можно посмотреть в прикрепленном файле. При откидывании матрицы БП ведет себя нормально. В чем может быть проблема????
а если подумать?
Andrei H
26/06/2013 21:05
n max писал:
а если подумать?
Если ты знаешь, то расскажи. И не надо выпендриваться.
Я то знаю,подождём что другие скажут смех ........
Sacha29
26/06/2013 21:36
1.БП не пределах. хотя про БП туго судить ,не каких замеров. Подай сигнал с системника,как себя будет вести 2.Матрас шлейф,поджим поможет.LVDS проверить разъем и т.д
Andrei H
26/06/2013 22:58
БП 5 вольт выдает нормально, а вместо 12-ти, оказывается, идет 15. В схеме нет стабилизаторов - видимо, так оно и было. До меня человек менял вздутые электролиты в БП, но это проблему не решило.
SASHATOD
26/06/2013 23:17
Andrei H, Если собрался чинить так чини.
Давай сразу отдели мух от котлет.
То есть запусти инвертор отдельно от майны.
По какому питанию конденсатороменяльщик их менял?
Блин и на майне стабилизаторов нима? а на инверторе их и не должно быть подшучивать, дразнить
Andrei H
26/06/2013 23:19
Все сделаю, тока не сегодня. Все кондеры, что на 12 и 5 вольт стоят, заменены.
KVD
28/06/2013 16:19
Andrei H, похоже две проблемы и обе в матрице. Лампы на подставу, а со шлейфиком матраса? Сколько не пробовал, ничего путного не получилось.
