Копай! 28/06/2013 23:37 |
Монитор в обычном режиме, показывает заставку и меню но как только загружается комп-черный экран. В чем может быть проблема?..я заменил два конденсатора, думал что проблема в них, но оказалось, что не так. Один из конденсаторов на тесте по омметру держит сопротивление и не спадает, видимо где-то пробой, но увы я не знаю, где он может быть. Помогите, если сможете. Есть ли смысл ремонтировать или проще купить новую плату?
Yuritsh 28/06/2013 23:53 |
Копай! писал: | я заменил два конденсатора, думал что проблема в них, но оказалось, что не так. | Прикинь! Оказывается, кроме конденсаторов, бывают и другие неисправности. ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif)
Копай! 29/06/2013 00:02 |
Yuritsh писал: | [\Прикинь! Оказывается, кроме конденсаторов, бывают и другие неисправности. ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
А что-нибудь информативное будет или будешь продолжать в том же духе отвечать?
Yuritsh 29/06/2013 00:05 |
Копай! писал: | Помогите, если сможете. | Дык тут помогают ремонтировать. А если ты ничего не делаешь, и никакой информации не даёшь, то и помогать тебе не в чем. ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/pain25.gif)
Копай! 29/06/2013 00:11 |
Yuritsh писал: | Дык тут помогают ремонтировать. А если ты ничего не делаешь, и никакой информации не даёшь, то и помогать тебе не в чем. ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/pain25.gif) | А какая информация нужна? Могу предоставить по возможности.
Yuritsh 29/06/2013 01:04 |
В правилах раздела http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html всё подробно расписано.
SASHATOD 29/06/2013 08:34 |
Yuritsh, Нифига ты не понял.
Ему нуна на конкретную запцацку указать
Копай!, Токи не копай а ремонтируй
Давай замеры все, на инверторе на майне.
Таки по какой цепи литы менял и шо с ними не так?
Lenchik 29/06/2013 11:06 |
Надо бы убедится что именно монитор не рабочий. А том может под виндой поставил разрешение не поддерживаемое этим монитором.
KVD 29/06/2013 18:14 |
Копай!, похоже монитор был гарантийный. Серия уж больно свежая. И замеры на БП и on/off нужно озвучивать. И тему правильно оформлять. Тогда и помощь придёт.
Копай! 30/06/2013 15:33 |
SASHATOD писал: | Yuritsh, Нифига ты не понял.
Таки по какой цепи литы менял и шо с ними не так? | Дружищ, дело в том, что я еще только дилетант, конечно какие-то основы знаю, но далеко не все. Вопрос в том где замерять надо и как замерять, если кондер я еще могу замерить и определить рабочий он или нет, то остальные компоненты-нет. Плюс ко всему, я так понял, нужны спецификации данной платы, чтоб знать какое у нее номинальное напряжение, какое напряжение при загрузке и так далее. Я в верном направлении мыслю или нет? Литы менял в нескольких местах. и лишь в одном месте неисправность и не очень понятно как идет схема, я пытался дорожки найти и по ним посмотреть но там толком ничего нет. плата современная, спаяна несколько иначе как ан моем старом мониторе, в котором все контакты наружу. Кстати кондеры не электролитические, а SMD
ДОБАВЛЕНО 30/06/2013 16:36
Lenchik писал: | Надо бы убедится что именно монитор не рабочий. А том может под виндой поставил разрешение не поддерживаемое этим монитором. | Монитор не рабочий, так как его мне отдал друг, у которого он и перестал работать. Разрешение не менялось, а значит раз до этого работало, а потом перестало, значит дело в мониторе. Есть ощущение, что проблема в чипе или в цепи, которая отвечает за обработку сигнала с внешнего источника. Только где это на плате находится-понятия не имею.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2013 16:39
KVD писал: | Копай!, похоже монитор был гарантийный. Серия уж больно свежая. И замеры на БП и on/off нужно озвучивать. И тему правильно оформлять. Тогда и помощь придёт. | Я это понимаю, потому я и спросил, какая информация нужна, потому что я не знаю, что нужно, поэтому чем писать что я инфу не пишу, напишите конкретно какая нужна информация для того, чтобы можно было определить неисправность, какие шаги нужно для этого сделать. Уверяю, если бы я знал, что надо делать-я бы сюда не обращался. Очевидные вещи говорите, товарищи. Монитор не гарантийный, срок давно уже вышел, потому и позволил себе в нем покопаться, терять особо нечего
Lenchik 30/06/2013 15:47 |
Попробуй загрузиться в VGA режиме.
Нужно представлять общий принцип работы монитора. Сделать замеры. Лампы проверить если они у этого монитора есть. Тогда по результатам кто ни будь и подскажет.
Хотя очень похоже на дохлый микроконтроллер. Это одна из типовых неисправностей самсунга. Дефект устраняется либо заменой, либо прогревом.
В соседней теме вы плату просили. А у этого монитора она что одна? А если вы монитор даже не разбирали то вы не на тот форум вопросы запостили. Вам надо на форум к чудотворцам.
Копай! 30/06/2013 15:58 |
Lenchik писал: | Попробуй загрузиться в VGA режиме.
В соседней теме вы плату просили. А у этого монитора она что одна? А если вы монитор даже не разбирали то вы не на тот форум вопросы запостили. Вам надо на форум к чудотворцам. | В VGA режиме загружался-одна фигня, он тупо не получает сигнал ни с DVI ни с VGA. Вот это уже яснее, какие замеры надо сделать?Лампы-ты имеешь ввиду подсветку, я правильно понимаю? Плата у него одна, монитор я разбирал, читайте внимательнее, я же писал, что менял конденсаторы на ней. Плату я нашел, правда я в Москве, а она есть в Омске)) но интерес разобраться все равно есть. Это так, для себя, чтобы в будущем глупых вопросов не задавать. Найти бы этот микроконтроллер и проверить его. Как это можно сделать? Фотку платы могу предоставить
ankol62 30/06/2013 16:16 |
Копай!, "" Фотку платы могу предоставить""
Для начала хоть бы модель монитора указал. Потом сходил бы на поддержку Самсунга, попробовал обновить ПО.Дальше уж как нить сам...
Или отдай тому кто в этом разбирается, у него наверно тоже семья есть - кормить надо. Удачи.
ЗЫ. Плата такая?
Копай! 30/06/2013 16:27 |
ankol62 писал: | Копай!, "" Фотку платы могу предоставить""
ЗЫ. Плата такая? | Вот чем вы читаете вообще? В заголовке темы написана модель. Во вторых-какой смысл ходить в поддержку самсунга, если гарантийный срок монитора давно закончен? Чем они мне помогут? На ремонт возьмут, ну да, само собой. Но за ремонт этого монитора наверняка попросят больше, чем если я его сам отремонтирую Мне, знаете ли, тоже кушать хочется, поэтому лишних денег чтобы отдать на ремонт или переплачивать у меня нет.. так что, еще стоит подумать. Потому я здесь и отписался. Плата, что ты прислал такая же. Модель платы SA300/SA350 код BN41-01592D(2011.04.19) на бумажке написано вот это:BN94-04264G P002(P02) 20110916
ankol62 30/06/2013 16:44 |
Во первых - В заголовке модель не указана! Она указана сзади на шильдике моника.
Во вторых - какой смысл сходить в поддержку? - сходи, почитай не торопясь...За это денех не просють!
В третьих - если такой умный, то зачем ты здесь?
PS.На наклейке проца в конце в скобках четыре символа - ето контрольная сумма ПО. Удачи.
Lenchik 30/06/2013 16:46 |
Это не вся плата.
Снимите плату и аккуратно нагрейте зажигалкой микросхему с этикеткой. Этикетку отклеить надо.
Можно конечно и прошить попытаться, но у вас наверняка программатора нет.
ankol62 30/06/2013 16:59 |
Lenchik, Плата практически вся! за исключением участка с преобразователем питания ЛЕД подсветки. блок питания внешний как на буках.Зажигалка - весчь незаменимая канешна - но на крайний случай! Этот моник можно прошивать с компа или ноута без программатора. ![Пьем пиво](https://monitor.espec.ws/images/smileys/beer.gif)
Копай! 30/06/2013 17:05 |
ankol62 писал: | Во первых - В заголовке модель не указана! Она указана сзади на шильдике моника.
PS.На наклейке проца в конце в скобках четыре символа - ето контрольная сумма ПО. Удачи. | Капец, у тебя видно туго с соображалкой. "Samsung SA300-нет изображения при загрузке компа" Это что-по твоему написано? Литературный очерк Белинского что ли? Прежде чем какие-то претензии предъявлять, стоит подумать и внимательнее прочитать. Я здесь, потому что не знаю как делать и спрашиваю совета, какая информация нужна, что нужно посмотреть, куда, что измерить и так далее. Если твой совет таков, что надо нести в СЦ Самсунг, то за то спасибо, но это я не это решение проблемы искал. Сечешь? Я спрашиваю в чем поломка, а ты мне говоришь отдавай на ремонт. Где логика? Будто я не понимаю, что можно отдать на ремонт. Если бы мне было лень или не хотелось бы разобраться-давно бы отдал, с учетом, что есть деньги. А я хочу именно сам его сделать, тем что мне кажется проблема несерьезная, но я не знаю с чего начать и потому пишу сюда. Надеюсь, я ясно выразился и больше ко мне вопросов по поводу моего ума или моего присутствия здесь не будет возникать. Это что касается всего остального, а что ксается того что ты написал в последнем сообщении-что за контрольная сумма ПО? Что она дает, нужно ли вообще что-то о ней знать или, в данном случае, при выявлении поломки эта информация абсолютно бесполезная?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2013 18:07
Lenchik писал: | Это не вся плата.
Можно конечно и прошить попытаться, но у вас наверняка программатора нет. | Как это не вся? Там больше плат нет, только шлейфы идущие от матрицы и все. А нагревать зачем? У меня этикетка приклеена на такой железной насадке, которая одета на разъеме. Разве под ней что-то может быть? Мне кажется лучше саму насадку уж снять тогда))
ankol62 30/06/2013 17:09 |
Копай!, Вторуюфотку скачай и посмотри как правильно модель обзывается! А с соображалкой наверно у тебя туговато! Удачи в ремонте!
Копай! 30/06/2013 17:11 |
Полное название модели S24A300BL. Это нужно было написать?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2013 18:12
ankol62 писал: | Копай!, Вторуюфотку скачай и посмотри как правильно модель обзывается! А с соображалкой наверно у тебя туговато! Удачи в ремонте! | Да потому что уже триста раз написал что да как, нет надо все равно очевидные вещи написать. Модель-выше указал, надо было сказать чтобы я полное название модели указал. Я-то не понял сразу
Lenchik 30/06/2013 17:23 |
По центру фотки многоногая микросхема. Её и надо греть. ИК станции у тебя все равно нет, грей зажигалкой. Хуже ей уже не будет. Греть надо без особого фанатизма.
Можешь и без программатора прошит, если не видя изображения умеешь на компьютере работать.
SASHATOD 30/06/2013 17:49 |
Lenchik, Кому ты это всё рассказываешь?
Таки пусть ТС идёт выучит мат.часть.
Потом потренируется на детекторных приемниках.
А то шо он хочет и ему денег жалко на мастера кого ипёт.
В наше время за всё нужно платить.
Я беру деньги не за перемычку а за то шо знаю где её запаять ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif)
cybe 30/06/2013 21:08 |
за те два кондёра давно пора сносить тему
KVD 01/07/2013 21:11 |
Копай!, послушай ankol62, слёт пошивки стопудово. Прогрев бесполезен.
SASHATOD 01/07/2013 21:55 |
KVD, Вот добренький.
Таки в начале темы я ему намекал.
По какому питанию он литы менял ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif)
INTREPID 01/07/2013 22:13 |
Копай!, если не изменишь название темы, не укажешь код модели монитора согласно ПРАВИЛ , снесём в мусорку тему.Фотки дома разглядывай. P.S.Коллеги пока прошу воздержаться от "пинков" в нужном направлении поиска.
FPOTATOES 05/09/2013 16:24 |
Копай!, Привет, так как решил проблему??? у меня таже ситуация, только я вообще не секу про че вы там писали, но если по шагово расскажите как выйти из положения буду очень признателен.
ankol62 05/09/2013 21:10 |
""у меня таже ситуация, только я вообще не секу про че вы там писали,"" ![бяка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-3.gif)
Stas81 24/12/2013 21:15 |
Сайт поражает звездностью мастеров, которые только и умею обсерать новичков, а толком направить не могут. В твоем случае скорей всего требуется обновление прошивки, качаем от сюда http://www.samsung.com/ru/support/model/LS22A200BST/CI-downloads?downloadName=FM описание там есть. По скольку на мониторе нет изображения, а видеть процесс надо, подключись через Team Viewer например с ноута.
Yuritsh 24/12/2013 21:34 |
Stas81 писал: | В твоем случае | Stas81, кому ты это пишешь? Афтор уже давно сменил профиль деятельности. Теперь он занимается укладкой асфальта.
Вон он слева
![](https://monitor.espec.ws/files/25867806_6_562.jpg)
Radon85 25/12/2013 05:08 |
Stas81, Новичков тут никто не обсерает, если это не мерзкий кондеропайщик, а клиентов посылают, поскольку форум не для них.
Что то наводит на мысль, что при регистрации на форуме нужно внедрить тест как на http://remont-aud.net
а после нажатия на кнопку создания новой темы перенаправлять на страницу с правилами.
TE 25/12/2013 10:54 |
Stas81, то что Вы предлагаете уже предлагалось автору полгода назад. Кстати, а Вы уверены что требуется обновление прошивки?
damir_enot 03/07/2014 12:31 |
Типичная неисправность может кому пригодится новичкам вот видео http://www.youtube.com/watch?v=IddCAji8MYU
