Уходит в защиту блок питая Монитора Samsung E2020N
Rambus
01/07/2013 21:11
Всем привет! Перестал работать монитор Samsung E2020N (Model code LS20CLYUSB/EN) (бахнул ).
Разобрал, Обнаружил на БЖ (IP-29155A) стрельнутый ШИМ контороллер FSGM300N . Зделал замену на аналог FSDM0565R. Заменил 5 кондерев (25в 680мФ 2 шт и 3 вздутые 10в 1000мФ ), еще здохшая оптопара(817b). Диоды целие.
Проверил есть напрежение на выходе 5.1 и 15 В.
Но когда подключаешь к монитору монитор пытается запустится - горит диод(синий) где-то 4 сек. Мигает и снова начинает гореть. Проверил в этот момент по питанию - скачет напряжение на 15 вольтах. Кажется мне когда пытается запустится бж уходит в защиту и так циклично.
Подключал другой такой же БЖ(рабочий) работает монитор нормально (на рабочем БЖ не успел проверить параметры так как дали на 10 минут ).
Подскажите пожалуйста что еще можно проверить или куда смотреть.
P.S: Умные люди рекомендовали смотреть в сторону трансформатора для лам, но там всего один трансформатор (моник работает от двох лам). Проверил выдает 0,5Ом на 88Ом. Он там один.
SASHATOD
01/07/2013 21:49
Rambus, Шо такое БЖ?
Не допонял сикоко на вторичке транса Ом?
ankol62
01/07/2013 22:22
SASHATOD писал:
Блок Живлення = БЖ. подшучивать, дразнить
INTREPID
01/07/2013 22:27
Rambus писал:
ты вроде сам уже дал ответ на свой вопрос.Или я чегой-то не понял?
SASHATOD
01/07/2013 22:28
ankol62, Таки я про это и подумал улыбка
Rambus, Давай полный состав.
У тебя шо бп. выносной?
Rambus
01/07/2013 23:15
ankol62 писал:
SASHATOD писал:
1. Все правильно БЖ=Блок Живлення=Блок Питания
2. Да именно на высоковольтном трансформаторе тот что на лампы идет, сопротивление на первичке 0,5 Ом ! а на вторичке (сори опечатался) 888 Ом (тоисть 0,888 кОм)
SASHATOD
01/07/2013 23:23
Rambus, Дальше......яж спрашивал шо то?
Rambus
01/07/2013 23:29
Блок невыносной.
на фото я пометил что менял
Фото не с мого блока но я выделил что менял
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 00:34
INTREPID писал:
Rambus писал:
Я спрашиваю помощи в ремонте БП. Тот что я подключал на тест не мой, и я нацелен отремонтировать имеющую плату Блока Питания, а не покупать другой….
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 00:36
SASHATOD писал:
Фото прикрепил. Какие ещё данные выложить?
SASHATOD
02/07/2013 00:06
Rambus, Ну так отдели мух от котлет.
Подай на инвертор внешнее питание и увидишь.
Или бп. не тянет или шо то с инвертором.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 01:09
Да из за чего шимка вылетела?
Как поживает сетевая банка?
Rambus
02/07/2013 00:31
SASHATOD "Подай на инвертор внешнее питание и увидишь. Или бп. не тянет или шо то с инвертором"
Непонял? Если я эго включаю - подаю внешнее питание (сеть 220В )на блок то на выходе блока в холостом 5.1 есть и где-то 13,68 (по памяти пишу). При нагрузке – подключения к плате монитора напряжение остается на 5.1в а второе поднимается где-то к ~17В потом падает к 13,68В и опять поднимается.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 01:32
SASHATOD : " "Да из за чего шимка вылетела?
Как поживает сетевая банка?""
Из-за чего вилетел ШИМ незнаю… Чесно незнаю таки как узнать. Расскажите на будущее буду знать.
Непонял «Как поживает сетевая банка» ??
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 01:42
Ааааа кажется понял , голливудская улыбка Вы имеете ввиду поключить к трансформатору (инвертору что питает лампи) подать питание с другого источника … Хмм. Так попробую. А какой вольтаж подавать ??? неодобрение
SASHATOD
02/07/2013 00:45
Rambus, Ты зачем полез в монитор если азов не знаешь недовольство, огорчение
Сетевая банка это входной лит фильтра питания.
Если она высохла шимпа уйдёт в мир иной подмигивание
Да подай ты на инвертор хоть с комповского бп. 5 и 12в.
Rambus
02/07/2013 01:14
SASHATOD «Ты зачем полез в монитор если азов не знаєш»
Я по любитель радиотехники и люблю ремонтировать, а работаю сисадмином. С паяльником и прочими инструментами дружу… Просто некоторых «фраз и выражений» невлавливаю, а так понимаю что к чему.
Спасибо за наводку. Сегодня днем проверю. Отпишуся
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 02:20
Да кстати шимка не просто сгорела, от нее отлетел каркас, грубо взорвалася остались только ноги в плате, я думал это от скачка напряжения в сети...
SASHATOD
02/07/2013 09:10
Rambus, Стесняюсь спросить,cисадмином чего?
INTREPID
02/07/2013 09:29
SASHATOD, поставь оригинал FSGM300N .
Rambus
02/07/2013 10:58
INTREPID писал:
Я бы стародстю но негде не могу найти его, только если заказывать новый блок питания а это займет много времени
Конечно есть подозрения что аналог FSDM0565R каким то образом не подходит по параметрам
За схему огромное спасибо
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 12:05
SASHATOD писал:
Ивиняюся, но я полагаю что Вы задаете вопрос который не коем образом не касается моего вопроса и тем более не есть ответом на него.
Я если по сути то я работаю админом компьютерной сети в которой более 900 компьютеров
олег@
28/10/2013 09:19
я ставил в место FSDM300N =FSDM0365RB без проблем работает
все один к одному
Кр. Вован
28/10/2013 10:05
олег@, что то мне кажется что с ответом поздновато подмигивание ТС походу уже или сделал монитор или забил на него...А если по теме, то при взрыве ШИМ надо проверять и обвязку, а конкретно вторичное питание ШИМ Vcc о которой в теме ни слова...
олег@
30/10/2013 08:27
Просто у меня была такая же проблема
не было оригинала улыбка
pavelz
02/09/2014 20:04
Я менял FSDM300N =FSDM0365RB =0465=0565 ---- всё работает хорошо. По началу как в первом посте --- включается на 5 с и уходит в защиту. Смотрите питание самого ШИМа . У 300 того 20 в а у тех 12-15 . При 18 сам уходит в защиту ( см даташит ) Увеличьте резик до диода который питает ШИМ и будет ок. У меня стоял 5R6 , я поставил между 40 и 51 ом ( надо подбирать )
