Acer AL2023W помогите опознать детали.
dm800
05/07/2013 14:14
Выгорел бп на мониторе,микруху я определил, а вот стабилитроны
не понятно какие там стоят,на схеме номиналы не указаны.
ZD121 со стороны пайки(3.4 выводы оптопары стоит) безвыводный пробит,выглядит как 1n4148 две одинаковых по толщине полосы черная и синяя ближе к выводу.
ZD120 стеклянный чуть больше размером,предположительно на 22в,что написано не видно ,обгорел.
TE
05/07/2013 17:02
dm800 писал:
микруху я определил
А сообщить какая забыл.
Wassaby
06/07/2013 00:22
Да я вот думаю шо и без етих стабиков все пойдет. Выкинь их и запускай.(Правда все остальное не забудь поменять.)
dm800
09/07/2013 10:41
FSCM0565R
FSCM0765R
имс там стояла либа 1я либо 2я ,в принцепе они взаимозаменяемые.
Wassaby писал:
Мне его не запускать нужно а отремонтировать.
Актуально еще.
TE
09/07/2013 15:55
Поставте оба на 22В или как писал Wassaby, вообще выкинте.
dm800
10/07/2013 10:05
Подумаю на счет 2/22 ,мой бп на этой был вероятно FSCM0765R,есть похожий блок там 2/47 FSCM0565R ,монитор просто работает круглые сутки,без стабилизации думаю долго не протянет,спасибо за советы.
TE
10/07/2013 12:04
Никакой стабилизации напряжений эти стабилитроны не осущесвляют, у них защитная функция при повышении напряжения сверх допустимого.
bugs2005
21/09/2013 18:14
dm800 писал:
FSCM0565R
FSCM0765R
Wassaby писал:
Актуально еще.
Должно пригодиться...
