Acer A221HQL не включается после грозы | |||
| SICBOY 05/07/2013 16:13 |
Acer A221HQL:
Power board - L9402-1M PWM - LD7575 - i801 - http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7575-DS-04b.pdf Sound - PAM8903M TMF03167 Led Control - OZ9998GN ТПИ - LI TAO 19.10020.221 LTSZ CIS.04 1045 Q803 - TF7N65 - https://dl.dropboxusercontent.com/u/53332013/TF7N65.pdf Main: Interface board - L9137-1M CPU - Realtec RTD2281 - i310 i304 - 24c02 i305 - 24c02 i309 - 24c16 - https://dl.dropboxusercontent.com/u/53332013/24C16%20acer.bin Матрас: LM215WF4 (TL) (A1) Монитор пришел с не стартом, на сетевой банке 290в. питание шим 160в. , стабилитроны, полевик был цел, заменил шим LD7575 на NCP1203 - аналог, но на нем ниже Vcc - 16в., LD7575 - 30в. возможно это и ответ, с аналогом монитор отработал мин. 5 и шим ку! Не имея принципиальной схемы не знаю каким номиналом стабилитрон ZD801 - (24на цоколе). Будет в понедельник LD7575 тогда проверю. Пока поднял тему по скольку по этим мониторам ничего нету. Изо при включении на аналоге LD7575 было. Прошивка предварительно живая. |
| Wassaby 06/07/2013 00:31 |
NCP1203 - ето оригинал а LD7575 - китайскмй клон или но другому подделка. Если 5-ть минут проработал то почему во время работы не проконтролировал нагнев ключа, самой ШИМки, выходных диодов?. Моник случайно не грозовой?.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2013 23:33 Извиняюсь не NCP1203 а NCP1200 |
| SICBOY 08/07/2013 09:19 |
Монитор после грозы, в шапке написано! Микоросхема NCP1203 а NCP1200 - не совместимы без доработок. Я не понял к чему вы клоните. При включении с NCP1203 был высокочастотный писк. |
| SICBOY 08/07/2013 17:08 |
Ребята помогайте, заменил шим, а так же ключ на AP2763, сейчас слышу щелканье, судя по всему защита, все по прозвонке целое.
Короче отключил часть вторички с подсветкой, блок завелся, пробит ключ Q121- PB210BD |
| Wassaby 09/07/2013 00:25 |
И шо ты хочеш а?. Кричать умеем а потм ооох... помогите?.
У тебя в профиле написано - ИНЖЕНЕР - значет должен УМЕТЬ просмотреть datasheet и сделать выводы!. |
| SICBOY 09/07/2013 15:33 |
Помогите подобрать аналог PB210BD. |
| SASHATOD 09/07/2013 15:43 |
SICBOY, И чем тебе помочь?
Бля N-канальный 100в. 10А. Пачматри на комповских материнках может шо и встретишь ![]() |
| SICBOY 09/07/2013 16:08 |
Сопротивление Rds - 230mOhm очень критично, ставил 80 mOhm - мерцает но работает. ближе полуома просто моргает подсветка.
Транзистор FQPF13N10 пойдет.? http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=cep13n10_ceb13n10.pdf&dire=_cet |
| TE 10/07/2013 08:18 |
Исходя из Вашей теории о влиянии Rds на работу схемы, не подойдёт. Но всё-таки попробуйте поискать неисправность в инверторе. |
| Lenchik 10/07/2013 08:39 |
Подсветка может мерцать из за сетевого конденсатора. Большой конденсатор после моста. |
| SICBOY 10/07/2013 17:59 |
В мониторе ЛЭД подсветка, транзистор работает в ключевом режиме, с блоком проблем не обнаружено, не могу подобрать по сходным характ. транзистор. |
| CRYSTAL 10/07/2013 21:56 |
У меня после грозы заменил LD7575 , 9N90, после 5 минут работы, взорвался ключ в инверторе, хотя в кз не звонился. TE, прав, надо искать в инверторе. |
| SICBOY 10/07/2013 22:56 |
да что же там того инвертора оз_тка которая всем рулит и на её каналах кз не обнаружил, а лампы, т.е. светодиоды может пробиты какие, но повторюсь ставил ключ с переходом 80мОм, за свет равномерный но мерцает, я все же для успокоения пока не дождусь транзистора, отложу моник, если у кого есть какие мысли - ругайте. CRYSTAL - а ты не описал, ну взорвался у тебя ключ и что oz заменял, на что заменил |
| Radon85 11/07/2013 05:36 |
Я думаю может влияет не сопротивление канала а емкость затвора? посмотрите осциллографом что происходит на затворе и стоке транзистора, кстате резистор в цепи затвора проверить и пропаять и если необходимо заменить. В истоке ключевого транзистора LED инвертора иногда стоят несколько малоомных резисторов в параллель, проверьте их или замените на новые. Проверьте выходную емкость DC/DC питания LED. И посмотрите пульсации по питанию LED инвертора или запустите инвертор от лабораторного БП, а то может конденсаторы в БП монитора уже дохлые .
ПС. На мат платах можете не смотреть 99% транзисторов там с Vds 25В. Этого мало. |
| Radon85 11/07/2013 09:04 |
Про резисторы в стоке транзистора, если такие там имеются - а это датчик тока, то их повышенное сопротивление может объяснить влияние Rds на общую картину работы DC/DC. и объясняет разогрев и взрыв транзистора поскольку последний не полностью открывается. |
| SICBOY 11/07/2013 14:11 |
На затворе резистор X10 - 12.5 ohm, хотя в других цепях 10 ома, не думаю что очень критическое отклонение. На истоке 0 ома. К.з. нигде не нашел. |
| Radon85 11/07/2013 14:20 |
Там должно быть маленькое сопротивление близкое к 0 |
| Radon85 11/07/2013 16:05 |
Если опираться на схему включения OZ9998 то у нее есть ножка ISW вывод 14 на него должен идти токовый сигнал ключа, с резистора сопротивлением 0,1Ом расположенном в цепи Source транзистора. К стате подается через резистор с 0м сопротивлением на втором конце которого распологается конденсатор 1nf/50V. внимательнее посмотрите схему, И фото участка платы с LED инвертором выложите пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2013 17:33 Счет идет на сотые доли ома и измерения мультиметром никуда не годятся! Чем измеряете? |
| SICBOY 16/10/2013 11:29 |
Транзистор установил аналог 9N10 все сопротивления идентичны, пробитых деталей не найдено, по прежнему мерцает, напряжение проседает до 18в. ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 10:39 Измерения проводятся mastech my68,не подводил еще. |
| SICBOY 16/10/2013 13:43 |
Не стартовал скалер, подключил матрицу, все шлейфа моник запустился, как я понял задающую частоту для OZ задаёт майн, монитор был рабочий после замены транзистора, тему считаю закрытой. Заменил транзистор аналогом MTD9N10ET4(TO252). |
