Acer G195HQV не получается отремонтировать БП
BA3_2101
05/07/2013 17:02
Здравствуйте, монитор пришёл с разорванным шимом IC601 теоретически там был NCP1200AP40 и сгоревшим транзистором Q601 P7NK80ZFP. Шим поменял на NCP1200P60 транзистор на P10NK60ZFP, вместо предохранителя лампочка. БП не заводится, лампочка ярко светится. Прозвонил плату несколько раз всё нормально нерабочих элементов не обнаружено, механических повреждений горелостей нет. Возникают сомнения в правильности установки ШИМа, в поиске нарыл что там стоит NCP1200AP40. Подскажите, пожалуйста, как вычислить неисправность. Спасибо.
GCI 1SVO SZ
E162032 VOL.3
0186
BE11602006 01100 032 GMMKUAD700758A
Кр. Вован
05/07/2013 18:46
BA3_2101 писал /БП не заводится, лампочка ярко светится. Прозвонил плату несколько раз всё нормально нерабочих элементов не обнаружено, механических повреждений горелостей нет/
Значит плохо прозванивал! Если лампа горит постоянно - значик есть КЗ! Проверь диодный мост, варистор, и после этого озвуч напряжение на сетевой банке. Так же токовый датчик (резистор) в цепи ключа под замену- ИМХО! Так же всю обвязку ШИМа проверить досканально, включая смд-резисторы и стабилитроны. И шим желательно поставить NCP1200AP40, а не NCP1200P60...сталкивался уже...
valikz
04/10/2015 20:06
BA3_2101 писал:
GCI 1SVO SZ
E162032 VOL.3
0186
Знаю что уже много времени утекло но там шим стоит TOP258PN
