LG flatron w1942s-bf не включается
lev_75
09/07/2013 11:04
Напряжение по шине 5В = 2,5В. В блоке питания LAF0001. При отсоединенной нагрузке по цепи 5В выдает около 5В, но напряжение дергается. LAF0001, TL431 и оптрон менялись на аналоги с другого монитора, но результат тот же. Конденсаторы, ESR в норме. Диод по цепи 22В отсоединялся от нагрузки.
Radon85
09/07/2013 11:19
Для начала вам сюда: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Потом поискать и почитать похожие темы.
Ну и в конце концов:
Напряжение на сетевом электролите? состояние конденсатора по питанию ШИМ, состояние токового датчика, Что с инвертором отключен или нет? и т.д.
lev_75
09/07/2013 13:26
Код модели монитора W1942S-BFU.AEUTQVC. Напряжение на сетевом конденсатора 285 В. Напряжение сети 215-217в. Инвертор отключался, без эффекта. В инверторе FAN7314, APM4048DU4 - 2шт. После длительной работы на холостом ходу, 7- 10 минут, с отключенной главной платой, запускается при её подключении. Напряжение 5в=5в, 22в =27,5в, так как лампы отключены. При отключении сети повторно не запускается.
Lenchik
09/07/2013 16:03
Сопротивление в истоке ключевого транзистора померяйте, вдруг увеличилось.
lev_75
09/07/2013 21:59
Мультимер с компенсацией щупов показывает около 0.5 ома, измеритель ESR, тоже с компенсацией, показывает 0.55 ома. В схеме стоит 0.51, по факту 0.56 ома, зелёный, синий, серебристый. Даже без нагрузки пытается запуститься а не может, пульсация около 0.3в.
Кр. Вован
09/07/2013 23:02
lev_75 писал /Конденсаторы, ESR в норме/ и /После длительной работы на холостом ходу, 7- 10 минут, с отключенной главной платой, запускается при её подключении./
ВСЕ КОНДЕНСАТОРЫ ПОД ЗАМЕНУ! А потом видно будет. ИМХО!
lev_75
10/07/2013 00:26
Собственно говоря прикольно то, что работающий на холостом ходу, в режиме запуска, блок питания заводится при подключении нагрузки? При отключении включении сети, и подключении нагрузки (главной платы) ему нужно около 30 сек. чтобы уже в "тёплом виде ему к этому подготовиться.
Radon85
10/07/2013 06:38
lev_75, Конденсаторы замените! и тот который по питанию ШИМ в обязательном порядке тоже.
lev_75
10/07/2013 13:17
Электролиты в отличном состоянии но я их поменял, плата выглядит, как только из магазина, следов нагрева нет. Клиент сказал что за два дня до поломки была гроза, но он 2 дня работал. После "принудительного" запуска ни что не греется. Обнаружил, что если убрать один из 2х элитов в цепи 5в запускается сам при кратковременном отключении от сети. Правда в конце экспериментов сгорел полевик, при выпайк
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 14:28
полевика обнаружил что возможно между пистоном на стоке и дорожкой платы не было пайки. Если LAF0001 не сгорела то заменю полевик и возможно к вечеру все прояснится.
lev_75
11/07/2013 20:05
После замены полевика всё заработало, по видимому он понемногу дегрардировал, пока совсем не сдох. Мои манипуляции ускорили этот процесс, а ему так хотелось, хоть потихоньку, но жить.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif
