Белый экран монитор-телевизор ASUS шасси LD93A (РЕШЕНО) | |
| Ingh 10/07/2013 23:45 |
На руках только майна. С БП все питания в норме. А вот на матрицу питания не поступает. В ходе проверки выяснилось, что AZ1085S практически в КЗ=46-76 Ом Не стабильно при прогреве. Схемки нет, не могу выяснить откуда идёт источник КЗ. Прямая связь идёт с флешкой (IC101)
AT24C512BW, флешкой (IC104) MX25L12805DMI-20G и (IC501) CE6355 и много чего по мелочи. В общем обвязка не короткая. Описал основные компоненты. Имел место быть не приятный случай. Неудачно чихнул и обломил ножку A2 флешки AT24C512BW. Кто сталкивался с этим шасси, подскажите где искать КЗ в каких вероятных краях и поделитесь прошивкой AT24C512BW. Чистая такая флеха есть, а прошивки нет. У меня было подозрение, что флеха MX25L12805DMI-20G пробита, но на её ногах КЗ не нашёл. На работе попробую сдуть аккуратно и посмотреть не ушло ли КЗ. Кондёры в обвязке проверил-неисправных нет, да и не встречал я ЭЛ-кондёры с таким КЗ. На мониторе нашёл темку с этим шасси, только там это шасси встретилось на LG. Запрос был по схемке, откуда и воспользовался, но по такой схеме трудно понять, где вероятно поломка. Поделитесь опытом коллеги
схемка: monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.electronica-pt.com/images/fbfiles/files/M1962D_PZ.pdf ФОТО шасси есть на этом форуме http://4put.ru/view-max-picture.php?id=1829860 AZ1085S, который в почти КЗ находится слева от коннектора матрицы. К сожалених не имею возможности сделать собственное фото. (Это временная трудность) ![]() |
| Lenchik 11/07/2013 06:23 |
При таком сопротивлении да еще меняющемся первые на подозрении керамические конденсаторы. |
| Ingh 11/07/2013 07:24 |
бегло сомотрел и керамику, но не тщательно. Сегодня займусь. |
| Radon85 11/07/2013 08:49 |
Ingh, сопротивление керамики при несквозном пробое нередко меняется при тепловом воздействии, можно потыкать по керамике тонким жалом паяльника, следя за сопротивлением, если так не получится, придется поочередно снимать. |
| Ingh 11/07/2013 23:01 |
Нашёл один понижающий стабилизатор MP8706EN в КЗ, много коротышей ушло со многих керамических кондёров в том числе, но на парочке эл-кондёров идёт звонок 32 Om и на AZ1085S сопросивление тоже осталось 51 Om. Всё обыскал, но не могу найти источник. Такое ощущение, что межслойный коротыш. ![]() |
| Ingh 14/07/2013 11:40 |
Коротыш оказался в самом проце. При лёгком прогреве проца, сопротивление на керамике, электролитах и MP8706EN мгновенно с 51 Ома упало до 13 Ом. Керамику под ним всю проверил. Причина действительно в проце. |
