acer al1716 не включается
ivan56788765
11/07/2013 11:51
Нет признаков жизнаков жизни нет даже дежурки на вкл не реагирует источник питания / инвертор ILPI-003 REV : C / 490401400100R, источник питания выполнен на оcнове микросхемы TOP245YN скалер 490401300210R, выполненная на основе чипа TSUM16AL-LF; матрица INNOLUX DISPLAY MT170EN01 V.7.При вскрыти обнаружены вздутые кондеры с810-220мкф с808-1000мкф с522-470мкф с812-1000мкф с826-1000мкф После замены их не чего не изменилось поменял u501 u502-p605 и ic501-oz9910gn все осталось без изминений куда рыть может кто подскажет присутсквует на выходе только 5вольт и то скачками
ivan56788765
11/07/2013 12:35
что может кто даст инфы где копнуть глубже
TE
11/07/2013 14:11
ivan56788765 писал:
А напряжения питания инвертора вообще нет или Вы не знаете о существовании второго выходного напряжения БП?
Ответ на Ваш вопрос - добейтесь наличия нормальных выходных напряжений, без скачков.
Панаёт
12/08/2013 23:08
Я такой аппарат купил после грозы у клиента. В моем случае вышел из строя процессор. Узнал это по наличию накоротко звенящих деталей в обвязке проца. Так что первым делом:
Проверить напряжения в блоке питания
проверить табилизацию напряжения на майне
Проверить VCC на шимконтроллере
и еще... прочитать Хоровица "Искусство схемотехники" для граммотоного подхода к принципиальным платам
