Монитор TFT LCD LG Flatron E1960S ,нет изображения | |
| remontitor 15/07/2013 16:07 |
Отдали такой монитор,без блока питания,я не знаю сколько вольт подавать .Схему на него не нашел,состав такой :
процессор TSUM1ARWL3-LF матрица LM185WH2 Подал на него 12 в.На кнопку включения реагирует сразу,включается и выключается нормально,экран засвечивается черным с несколькими полосками по горизонтали,заставки и изображения нет.Питание стабилизаторы 1.8в. и 3.3в. держат нормально,на электролите С807 (4,7мФх 100в.) 50в. Грешу на матрицу,можно полечить такую неисправность без замены матрицы,или моника ждет помойка? |
| dima644 16/07/2013 07:54 |
Полосы - в сторону замены матрешки
ДОБАВЛЕНО Июль 16 2013 А другую матрешку подбросить, с таким же разъемом(любого размера)? |
| ZSN 16/07/2013 08:15 |
О питании матрицы ничего не написал |
| dima644 16/07/2013 08:28 |
ZSN, Питание похоже не при чем.
Скорее обвязка LVDS (кондюки) ДОБАВЛЕНО Июль 16 2013 или скалеру кирдык |
| remontitor 16/07/2013 09:45 |
питание матрицы проходит,матрицу подкинуть не чем,мало таких моников в ремонт приходит пока |
| dima644 16/07/2013 11:46 |
там стандартный 40 пин разъем, как у почти всех LED матриц
ДОБАВЛЕНО Июль 16 2013 от бука возьми ДОБАВЛЕНО Июль 16 2013 да хоть от музцентра |
| remontitor 16/07/2013 14:48 |
ленточный шлейф мне не попадал в LED мониторах мне ни разу.
Еще одно,на плате процессора матрицы есть дроссель ,по питанию видимо,почему на нем падение напряжения порядка 23в.,на одной лапке 28в. на другой 5в.? |
| Lenchik 16/07/2013 16:04 |
remontitor, ваш тестер наверное так показывает. С одной стороны импульсы а с другой ровное напряжение. Мой тестер при пульсирующем напряжение показывает слегка заниженное значение. |
| remontitor 16/07/2013 16:21 |
Возможно,я спорить не буду. |
| remontitor 19/07/2013 17:19 |
Моник на помойку? |
| ZSN 19/07/2013 19:18 |
Я бы так не спешил |
| remontitor 19/07/2013 19:36 |
Его можно сказать выкинули,но мне жалко стало,а что дальше с ним делать не представляю. |
| remontitor 20/07/2013 16:15 |
что такое скалер и где его найти? |
| Wassaby 20/07/2013 23:22 |
Озвучь непруги на конрольных точках матрицы (T-con). |
| STING 21/07/2013 21:42 |
По ходу процессору хана пришло вот и все . |
