Горит только подсветка LG M208WA-BZH Lg EAX34000306(0) | |||
| mick05 21/07/2013 18:26 |
Монитор 2007 года выпуска, работал все это время безотказно, на экране видна только подсветка серым цветом, независимо от того подключен вход или нет, на клавиши выбора входа сигнала не реагирует. В блоке питания оказали дутыми 4 из 5 конденсаторов C202,C206 680 мк 16В, С204,С205 1000мк 16В, емкость была 8мк, ESR 3Ом. Замена их проблему не решила. Были проверены питающие напряжения платы управления - 15 В и 4,8В, шлейф от БП к плате управления целый. После вскрытия плата оказалась липкая от паралоновых держателей от матрицы, вымыл изопропиловым спиртом не помогло.
Схема: _http_://mick.icc-ukraine.com.ua/temp/lg_flatron-m208wa_chassis_lp69g_sm.pdf |
| mick05 21/07/2013 19:16 |
На IC1101 замерял вход 1,4 (должно быть 3,3В), выход 1,24 В (должно быть 1,8В), заново подключил обе платы, питающее напряжение 5В поднялось с 4,8 до 4,98В - монитор заработал, причина скорее всего была в плохом контакте разъема, смущают пониженные напряжения на IC1101. |
| KRAB 21/07/2013 21:29 |
а что на "матрасе"? |
| mick05 21/07/2013 21:44 |
Изображение появилось, но пропал звук, подключаю тв-тюнер, звука нет, напрямую с тюнера звук есть.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2013 22:45
не понял... |
| mick05 21/07/2013 23:31 |
Начал проверять напряжение вход-выход микросхем IC1100 - 5В-3,3В в норме, IC1101 - 3,3 В-1,8В по отношению к земле IC1101 (если мерять по отношению к земле этой же IC1101 2,63В - 1,23В, тут пока не понятно почему) будем считать в норме. А вот IC1102 MP1593DN-Z вход вторая нога 14,9В, земля 4-я нога, 5 нога выход НОЛЬ, а должно быть по схеме 12В, далее по схеме эти 12В идут на IC1107, который из 12 в преобразует в 5В, так вот на этой IC1107 вход 0,7В, выход ноль. Завтра иду покупать IC1102 MP1593DN-Z, в Киеве 25 грн.
Остается открытым вопрос, почему работает изображение с тюнера через SCART, когда нет питающих 5v_tuner... |
| mick05 22/07/2013 13:06 |
MP1583DN-Z в наличии нет, купил без буквы Z, в даташите написано - for tape & reel use suffix -Z, не известно подойдет ли она... |
| Lenchik 22/07/2013 13:37 |
tape & reel скорей всего поставляется в ленте для автоматизированной сборки. Должна подойти. |
| mick05 22/07/2013 22:16 |
Заменил микросхему - появился звук, проблема решена. |
| Nikton 06/09/2017 12:24 |
Аналогичная ситуация - работал безотказно. В последнее время как телевизор. Модель Flatron M208WA-BZH плата EAX 34 000 307 chassis: LP69G Потом на пол года не использовался и стоял в неотапливаемом помещении. Когда включил - на экране мурашки как бы нет сигнала ТВ и нет звука. Вскрытие показало на вздутые электролиты блока питания в цепи 15В. Почистил, промыл , заменил. Напряжения 15В и 5В на месте. Дистанция работает и можно выбрать канал, но мурашки на черном фоне по экрану и нет звука (характерного шипения). Промерял напряжения на чипе звука Ямаха - все на месте. Касаясь входов звука прибором - щелчки слышны. Смущает только то, что на выходе 1583 не 12В а всего 10,6В Но при таком напряжении на ТВ-тюнере гарантированные 5В есть - должен работать. Да и Ямаха должна работать - нет 12В а всего 10,6В Прочитал тут что возможно МР 1583 улетела за горизонт - обрезал выводы старой и сверху времянкой запаял новую. Включаю и слышу слабое шипение и дистанцией уровень начал поднимать до какогото уровня и вдруг замолк шум. Проверил напряжения - все в норме только на выходе 1583 уже 10,8В К тому же мурашки пропали и экран светится белым цветом. Купил новую 1583 но не ставил - результат очевиден. Вот и думаю куда идти :-) |
