M190A1 - L07 стабилизатор 2.5 греется
Dreamcatcher
21/07/2013 22:33
Здравствуйте, принесли ViewSoniс 1916w, диагноз - белый экран. Проблема в матрице M190A1 - L07.
T-con M190A1-L06-X+C
LVDS - CM2709
ШИМ - FP5138B
Монитор после мастера, был заменен полевик Q6.
Сгорел диод D5 с маркировкой T63A
Заменил катушку, диод, полевик (снял с битой матрицы с таким же ШИМ), матрица завелась, но сильно греется стабилизатор 2,5 в по питанию ЛВДС. На входе 4,9в на выходе 2,49. Заменил стабилизатор на LM1117-2.5, тоже калится, если верить тестеру ток нагрузки 0.2А. ЛВДС слегка греется. Конденсаторы на утечку проверил. В чем может быть причина нагрева стабилизатора? Померает ЛВДС?
ну так включить со стороны +5 вольт 2-3 диода в прямом направлении да и перестанет греться
Dreamcatcher
21/07/2013 23:00
спасибо за совет, попробую..
