Ищется прошивка EDID монитора DNS L270 (ASUS PB278Q) | |
| MainRooT 22/07/2013 14:08 |
Здравствуйте.
задал вопрос на зеркале, теперь дублирую тут. DNS L270. похоже что клон ASUS PB278Q. матрас LM270WQ1 (IPS, LED, 2560x1440). main MDP97G3-V1.2 (D-Sub, DVI, DP, HDMI). состав майна: проц MST9785D, память hynix H5TQ1G63BFR, три eepromки BL24C02 внизу (на vga, dvi и HDMI). нужен дамп еепромок 24с02, на DVI и HDMI входы. родная на DVI у меня читается как FF. и не шьется. HDMI похоже тоже слетела, девайс не определяется. фото майна: https://www.dropbox.com/s/jogng9twtnyokd9/2013-07-01%2008.12.15.jpg ребят, может ASUS PB278Q есть у кого? похоже что он клон моего монитора. выручайте. официалы не делятся инфой. сами чинить предлагают 2-3 месяца с заменой майна. может, есть тут кто по бренду DNS? |
| YAXA 19/10/2015 18:31 |
У меня с этим девайсом тоже трабла не включаеся.
Индикация есть при подаче питания При нажатии на кнопку включения пропадает индикация, а послк чего быстро моргает раз 5...6. Есть предложения для устранения? |
| ДядяЮра 19/10/2015 20:05 |
YAXA, Есть - отдать мастеру. ![]() |
| YAXA 26/10/2015 05:01 |
ДядяЮра, думал уже об этом.но лишних денег на ремонт монитора отдавать не хочется. может там прош. слетела или в кондёре дело, а ремонт встанет 1800 р. или и того дороже. и в сервисах обычно меняют полностью плату чем по элементам искать лучше не парится и модуль воткнуть, а это раза в 3-4 дороже ремонта на компонентном уровне, в плане ЗИП. |
| gavs 26/10/2015 13:23 |
В DATASHEET на LM270WQ1 приведён дамп EDID. Что мешает подправить его вписав "свои" VENDOR ID и OEM ID (опционально) а также тип видеосигнала и посчитать контрольную сумму в редакторе?
В соседней ветке http://monitor.espec.ws/section33/topic262213.html Ixusss сам в EDID разобрался и финально всё заработало. |
| pevs 13/12/2020 10:28 |
Добрый день. Приобрел вот такую плату main MDP97G3-V1.2
Нет кнопок управления. Как подключить? Может у кого есть где посмотреть? С первого раза не удалось разобраться. Буду признателен. Контакты на плате; 1. Lefi; 3,2В 2. Ringht; 3,2В 3. Down; 3,2В 4. Auto; 3,2В 5. Menu; 3,2В 6. UP; 3,2В 7. Gnd; 0 В 8. LedG; 1,5В 9. LedR; 0 В 10. Power 3,2В На счет 7, 8, 9 контакта вопросов нет. |
| pevs 04/01/2021 13:44 |
Всем спасибо. Вопрос решен. |
