ViewSonic VA703B изображение со смещением. | |||
| pepsru 25/07/2013 09:41 |
Всем доброго времени суток! Имеется монитор ViewSonic VA703B Model No: VS11366. Поступил с неисправность - не включается. Разобрал, плата питания PL-SB03 Rev D. P/N: BLM1700P60201-1, были вздутые 2 электролита С829 и С802 номиналом 1000mF на 16v и 470mF на 50v соответственно. До кучи заменил остальные электролиты С819 и С904 номиналом 680mF на 16v и 220mF на 50v соответственно. Как и предполагалось, монитор включился, но все изображение смещено ровно на половину монитора. Начало "экрана" начинается с середины монитора и соответственно правая его граница заканчивается тоже на середине. Все это сопровождается рябью в зеленых тонах.
Напряжение с платы питания 2х5В есть On/Off при включении 3.6v тоже есть, GND есть. Кто чего может подсказать, где копать ?? Спасибо! ![]() |
| TE 25/07/2013 10:10 |
2х5В это понимать как 10В или два напряжения по 5В? |
| pepsru 25/07/2013 10:12 |
да, 2 по 5В |
| TE 25/07/2013 10:28 |
А какие должны быть? |
| pepsru 25/07/2013 10:44 |
Все правильно 2 по 5В. Я думаю что это плата управления где-то шалит. |
| serd 25/07/2013 10:49 |
pepsru, возможно плохо подключил шлейф к матрице. |
| pepsru 25/07/2013 10:57 |
Пере подключал и прозванивал его не неоднократно , все без изменений. |
| pepsru 25/07/2013 12:34 |
Обратил внимание, что при подключении питания от трансформатора Т802 исходит характерный писк. Может в нем быть причина?? |
