SAMSUNG SyncMaster 710V (Горизонтальная темная полоса) | |||||||||
| Dr.Who 26/07/2013 18:45 |
Добрый день.
Монитор (710V C / GS17VSSS/EDC / GH17LS) поступил в ремонт с заявленным дефектом "не включается после грозы". В мониторе используются: плата скалера GS17VS KBN94-00516S Normal Ver:1.5EK и плата источника питания / инвертора FSP035-2PI02 P/N: BN44-0082B, источник питания выполнен на основе микросхемы ШИМ-контроллера TOP246FN, а инвертор - на основе микросхемы BIT3102A и двух биполярных транзисторов 2SC4672. В ходе проверки, на плате источника питания / инвертора были выявлены следующие неисправные элементы, относящиеся к схеме источника питания: микросхема U320 TOP246FN (при замене использвана микросхема TOP246YN, в корпусе TO-220), оптрон PC330 817B, стабилитрон 1N4744AP (маркировка - 4744AP), диод D321 1N4148, сдвоенный диод Шоттки SB10100CT (выпрямитель напряжения питания +13V во вторичной части источника, заменён на YG802C10), SMD-резистор R321 6R8 (6.8Ω). После замены всех вышеуказанных элементов на исправные, работоспособность монитора была восстановлена.
Но на экране появляется горизонтальная черная полоса, и изображение как бы смещается в верх. Если нажать кнопку «AUTO», происходит калибровка, и в этот момент изображение опускается вниз, как должно быть. Стоит дойти калибровке до 100%, как изображение снова смещается вверх, и внизу появляется черная горизонтальная полоса.
Подскажите, из-за чего такое может быть ? С таким дефектом сталкиваюсь впервые. Спасибо всем откликнувшимся. |
| Lenchik 26/07/2013 19:05 |
Перепрошить надо попробовать. |
| Dr.Who 26/07/2013 19:22 |
Спасибо добрый человек, а подробней можете рассказать где прошивку взять и куда ее нужно будет залить. |
| 7slava7 26/07/2013 19:34 |
Напиши состав мамки. |
| Dr.Who 26/07/2013 19:44 |
1)APL5522 2)SE7889 2)NT68F63L(GM_AN_1.5EK) |
| Lenchik 26/07/2013 19:46 |
Прошивку заливают в микросхему начинающуюся с 25. Микросхема восьминогая. |
| Dr.Who 26/07/2013 19:51 |
4)A81SC - я так понял ее нужно шить |
| sofrina 26/07/2013 20:30 |
Postal-ом его нужно, через задний проход SVGA |
| TE 27/07/2013 00:00 |
Вероятно деградация Novotеk-а. Запаяйте резистор 51 Ом между 5 и 6 выводами. Тему переношу.
A81SC это EEPROM 24С08. |
| Morlock 27/07/2013 15:19 |
Вероятней всего. Хотя можно и прожарить до 240 с медленным термопрофилем, порядка 2-4 минут подъёма. |
| Dr.Who 28/07/2013 00:01 |
Пробывал подпаивать резистор 50 Ом между 5 pin и 6pin Novotеk-а - результат тот же.
Попробовал прогреть Novotеk, как предложили выше - результат без изменений, но заметил одну особенность Если зайти в MENU => Image, то параметр V-Position равен 16, и на экране монитора наблюдается та самая полоса. Стоит изменить параметр на 50, как изображение приходит в норму. Но все это работает до того момента, пока не нажать кнопку "AUTO", либо не выключить монитор, и параметр V-Position снова принимает значение 16. Отсюда вывод: скорее всего не запоминаются настройки, и нужно разбираться с EEPROM (A81C она же 24С08 ). У кого какие мнения ? Поделитесь, пожалуйста, дампом EEPROM (A81C она же 24С08 ) для монитора SAMSUNG SyncMaster 710V Ниже прилагаю состав платы скаляра: ![]() |
| Morlock 28/07/2013 01:31 |
Так'с - ставь чистую 24С08. ![]() |
| Dr.Who 28/07/2013 02:49 |
Вот снял на видео, как проявляется дефект на мониторе, за качество съемки сорри:
| Morlock 28/07/2013 15:42 |
У тебя что нет чистой 24С08? Сколько можно мусолить? Можно 24С16.
Ты хоть понимаешь что у тебя неправильные геометрические данные забиты, а значит что ЕЕПРОМ потеряла способность к сохранению. Основная флеш в новатеке, маской. Резать! Не дожидаясь перитонита! |
| Lenchik 28/07/2013 15:55 |
У меня такой дефект на мониторе Acer был. Устранился заменой VGA кабеля. Наверное провод по которому кадровый синхроимпульс идет где то отгнил. |
| Dr.Who 28/07/2013 16:09 |
Подкидывал я чистую 24С08, но та же беда, и на чистой 24С08 не работает кнопка ввод ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 15:16
Lenchik, Спасибо тебе, добрый человек, действительно проблема оказалась в кабеле. Заменил кабель и все работает как положено! Вот ведь век живи - век учись, я бы никогда не подумал на кабель ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 15:23 Перед тем, как закрыть тему, хотел спросить, что это за дефект на матрице может быть ? ![]() |
| Lenchik 28/07/2013 16:31 |
По фотографии трудно сказать. Если на выключенном не видно, то возможно водичкой хорошо помыли и она затекла межу пленок подсветки. |
| Morlock 28/07/2013 16:56 |
А где об это было написано? Это первое что нужно было сделать, ну а потом уже синхру проверять.
У меня такое-же было, когда жир попал между плёнками. Я изолировал лампу герметиком, оттуда и вытек. Но там было шарообразное. Разобрал, протёр и вуаля. |
| Dr.Who 28/07/2013 17:01 |
Спасибо всем участвующим в конференции по решению сложившейся проблемы с монитором.
Модератора попрошу закрыть тему (у меня не получилось пометить ее как "РЕШЕНО"). |
| aav2030 20/02/2014 11:29 |
Добрый день
Есть такая плата, хотим ее поставить в другой монитор случайно нет распиновки 9-pin и 6-pin разъема? Спасибо |
