Samsung 245B гаснет подсветак через секунду | |||||||
| greylynx 27/07/2013 20:47 |
Добрый день!
Монитор Samsung 245B. Состав: LTM240CT01, BN41-00866A, BN44-00173A, BN44-00149A. Изначально, при включении кнопкой светодиод светился, картинки не было. Замена 4 поднадувшихся электролитов, залитых герметиком, в инверторе(Capxon GF 330/25V на Capxon LZ 470/35V), замена надувшихся CB 876, CB 809 Samwha WL 1000/10V на Capxon LZ 1000/25V, замена 3-х резисторов, залитых компаундом RB 805-807(805 в обрыве) 68 Ом. Результат - при включении картинка появляется на секунду и подсветка гаснет. При отключенном ВГА разъеме - то же самое. Попарное отключение фишек от инвертора на лампы - то же самое. У меня почему-то на пределе 2 МОм выходные обмотки всех трансформаторов показывают обрыв. Какое у них должно быть сопротивление? Далее замена почти всех эл-литов в БП, за исключением сетевого 82/450V(хотя кажется поднадутым, кстати при 224 в сети на нем 315V, т.е. ок), а также отсутствующих CM813(10/50V), CB806(68/63V) и CB872(22/50V). Результат тот же. На эл-литах инвертора 24,5V после того как подсветка погасла есть. Вроде всё. Подскажите куда копать. |
| serega-64 27/07/2013 21:48 |
greylynx, = У меня почему-то на пределе 2 МОм выходные обмотки всех трансформаторов показывают обрыв=
Чё та не то или не так меряешь, смотри внимательно, в сказки я не верю. ДОБАВЛЕНО 27/07/2013 22:49 Во время пуска см. пульсации на основных питающих напряжениях. |
| greylynx 27/07/2013 22:17 |
добавил фото |
| serega-64 27/07/2013 22:45 |
greylynx, А я говорил, что внимательней надо. Смотри как у тебя лампы подкл. , на каждую лампу исп. 2 транса, вот и смотри как обмотки соединены. |
| Кр. Вован 27/07/2013 23:01 |
У этих трансформаторов "горячие" концы расположены не с одной стороны, а по диагонали...т.е. один снизу справа, а второй сверху слева (по фото)...или наоборот (точно не припомню)...но они скорей всего тут не при чём...вероятней всего вылет одного или нескольких сборок ключей инвертора...
ДОБАВЛЕНО 27/07/2013 23:02 А возможно и ШИМа... |
| TE 29/07/2013 10:49 |
Первоначально 315В норма, но с работающим корректором мало. У конденсатора просто крышка горбатая. Отключение ламп, хоть попарнро, хоть по одиночке ничего не даст, надо подключать внешние исправные лампы. |
| greylynx 29/07/2013 13:52 |
Вован, спасибо. Обмотка - черный щуп + крайний слева контакт с другой стороны.(т.е. друг напротив друга).
Сопротивления обмоток, если первая - слева: 1) 1,222 кОм 2) 1,232 кОм 3) 1,241 кОм 4) 1,228 кОм 5) 1,236 кОм 6) 1,222 кОм 7) 1,237 кОм 8) 1,206 кОм 9) 1,245 кОм 10) 1,226 кОм 11) 1,258 кОм 12) 1,228 кОм Разбежность в 52 Ом... может и витки замкнутые? ДОБАВЛЕНО 29/07/2013 12:57 1) Можно ли подпаять просто лампу 13W от мебельного светильника по очереди к каждой фишке? 2) Можно ли подбросить матрицу с лампами от 940N или 205bw? (на что нужно обратить внимание, чтобы подобрать временного донора для проверки?) Сборки не звонятся на плате, буду выпаивать проверять после подстановки ламп. |
| YX-360TR 29/07/2013 14:36 |
имхо в пределах допустимого разбег сопротивлений.
Вопрос - когда лампы тухнут, БП в защиту уходит? Индикаторы на морде (светодиод) горит? Заранее извиняюсь за нижесказанное (ибо пользы по теме нуль): По хорошему нужен внешний инвертор, что-бы проверить лампы. Наверняка парочка дохлых и парочка полудохлых.. по крайней мере узнаете - куда ставить эквивалент нагрузки и что делать дальше. Сейчас это просто игра "угадай-ка". Если занимаетесь ремонтом постоянно - купите китайский универсальный инвертор за 500 руб (лампы от 15 до 27"). Съекономите кучу времени и нервов. На начальной стадии ремонтов (пока не накопил ламп) использовал эквивалент нагрузки - конденсатор высоковольтный (3кВ, емкость разная, обычно 20-50пФ - что было в магазине, то и взял). Один раз была вообще безвыходная ситуация (ProView *72 какой, 15") - постоянный уход в защиту БП... запустил только БП с эквивалентом нагрузки (резисторы из спирали нагревателя) - проблем нет.. что-бы понять где проблема - инвертор или лампы, пришлось запаять 4 конденсатора - не помогло. Предположил что дохлый инвертор (цепи защиты по току и напряжению, т.к. сборку и транс уже подкидывал заведомо-рабочие). Начал просто пропаивать ВВ разъёмы и цепи защиты... и ткнув жалом в смд-кондесатор, половина его осталась на жале вместе с припоем (хотя в микроскоп ни каких сколов и трещин замечено не было). После замены "заколосился" в пол-силы, одна лампа была красная.. откинул лампу, запаял "эквивалент", яркость упала, но не смертельно. |
| greylynx 29/07/2013 16:14 |
Занимаюсь не постоянно. Дайте ссылку на инвертор(можно в личку), если не сложно.
Светодиод светится.(светился и до разбора, замены элементов) На инверторе 24 В есть - значит не уходит в защиту. Вероятней всего ключи всё-таки(все эл-литы в инверторе-то были явно дохлые - может и ключам хана). Судя по прикрепленной теме, в шапке раздела, всё-таки можно просто лампу дневного света подпаять. |
| greylynx 29/07/2013 19:54 |
Подпаял ЛДС - ведет себя так же как и подсветка: вспыхнула и потухла. Проверил на двух фишках. Буду выпаивать и проверять все 4 Nikos P2804ND5G.
off: можно ли в сообщение добавить фото/видео? |
| Morlock 29/07/2013 20:26 |
Фото да, видео нет. Только ссылкой на трубу с тэгом [url]ссыль[/url]. Но думаю что шим барахлит или его управление/ОС. У меня как-то давно было такое, правда там вспышка и вылетала сборка. Махнул ШИМ и пошептало. Но это не на 245м.
А вот по поводу вашего... есть предположение, что нужно махнуть все 4 оптопары
http://monitor.espec.ws/section33/topic197137.html |
| RAMMER 29/07/2013 23:48 |
ДОБАВЛЕНО Июль 30 2013
| greylynx 04/08/2013 22:28 |
Rammer, схему нашел, но за ссылку спасибо - кому-нибудь точно пригодится. Не совсем понял вашу мысль. Изучать - это понятно, но, может, ткнете носом.
Morlock, замена всех четырех оптопар Nec 2561 результата не дала - подсветка гаснет через секунду. Выпаял сборки. Проверяю так как тут http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor описано(для p- и n-канальных соотв.) Возник вопрос: при проверке одной пары сборок, после открытия n-канального тр-ра(когда вернул красный щуп с затвора на исток), тр-р ведет себя примерно как конденсатор, достаточно быстро набирая ?что, кстати? При проверке второй пары - этот момент длится очень долго - мультиметр пищит до 30 сек...(в первом случае это короткий писк ) Предполагаю, вторая пара не совсем исправна. Верно? |
| Кр. Вован 04/08/2013 23:14 |
greylynx, ВЕРНО. Но чтоб не гадать на кофейной гуще и не прибегать к "ТАРО" следовало бы просто заменить сборки на новые! ИМХО! |
| greylynx 05/08/2013 00:27 |
Так-то оно так, но тему с оптопарами видел раньше - стоят копейки, перепаять недолго, попробовать перед сборками стоило в любом случае. А по сборкам - раньше не приходилось проверять именно такие, интересно было научиться чему-то.(нужно же понимать как их проверить, как они должны себя исправные вести, как неисправные). Пока поменяю пару. |
| RAMMER 05/08/2013 09:31 |
Отправляйся Google за PFC ... |
| greylynx 12/08/2013 20:47 |
Замена первой пары эффекта не дала. После замены второй пары P2804ND5G + OZ 9925GN после включения потрескивание(не понял откуда именно) на протяжении 5 сек, после чего подсветка погасла, пропало потрескивание(светодиод на лиц. панели светится). Выкл/вкл - подсветка тухнет через секунду. |
| Morlock 12/08/2013 20:52 |
Скорее всего где-то транс шьёт. ![]() |
| Кр. Вован 12/08/2013 21:40 |
Вполне возможно, но ещё нужно убедиться в исправности всех ламп...а для этого либо разбирать панель (но это можно проверить только на целостность ламп), либо, как уже было написано выше, применить внешний инвертор - что будет гораздо проще... ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 21:42 Можно прибегнуть и к садистскому извращению....Подключать лампы по одной по очереди, только нет никакой гарантии, что при этом в инверторе не вылетит что то ещё... |
| greylynx 16/08/2013 10:59 |
Садистское извращение применялось - подсветка тухла. Выше ТЕ писал, что это не даст результата.
Будет все-таки приобретен инвертор на одну лампу, чтобы по очереди проверить все шесть. Еще вопрос: если подпаивать вместо родных ламп ЛДС, то нагружать нужно все выходы(выше я писал, что подпаивал, но делал это я явно не правильно - только один из шести был нагружен) либо отключать защиту. Нагрузить можно либо шестью лампами, либо одной лампой и пятью эквивалентами - ВВ конденсаторами. Как рассчитать номинал конденсаторов и какого типа они должны быть? Керамические? |
| Кр. Вован 16/08/2013 18:38 |
/Садистское извращение применялось - подсветка тухла/
Так она и должна тухнуть...так можно проверить зажигается ли лампа вообще и как зажигается (на полную и без красных оттенков)... /Нагрузить можно либо шестью лампами, либо одной лампой и пятью эквивалентами - ВВ конденсаторами/ Сам на свой вопрос и ответил... А по этому вопросу уже писал YX-360TR (смотри посты выше) |
| greylynx 24/10/2013 12:03 |
Прошу прощения - аврал на работе... Монитор был приведен в исправное состояние заменой инвертора из другого с битой матрицей и вышедшим из строя БП. Т.е. проблема все-таки в инверторе.
В данный момент пытаюсь восстановить БП битого, чтобы далее попробовать восстановить инвертор. офф: проблема вроде как и решена, но на руках имею два неработоспособных модуля. тему продолжать? |
| Serg* 24/10/2013 12:26 |
greylynx, у тебя изначально проблема в трансе была, а по поводу темы если уж начал то доведи до конца. |
| Rom-Zecs 25/10/2013 11:01 |
вакуумные
в поиск боимся ходить? 220 ~ 470 обычно ставят на 2 или 3КВ |
| greylynx 25/10/2013 11:57 |
Serg*, в одном из трансов инвертора? Как выявить неисправный?
Rom-Zecs, не боимся и ходим. Раз спрашиваю - значит не нашел/не понял. Вот, кстати, есть вопрос: есть отгоревший конденсатор mmkp.(голубые, в прямоугольных корпусах, такие: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%) Такого найти в продаже не могу. Адекватна ли будет замена на такой: http://www.ebay.co.uk/itm/4-7uF-400V-Metallized-Polypropylene-Film-Capacitor-x-4-/160757110904 |
