Подскажите номинал ток. датчика R16 в БП LCD Sony SDM-HS73 | |||
| A-SERVICE 01/08/2013 13:20 |
Притащили в ремонт ЖК монитор Sony SDM-HS73 .
На плате блока питания отсутствует резистор R16 (токовый датчик) в цепи полевого транзистора. БП собран на NCP1200D6 в SMD корпусе. Марка БП PWI1704S(A) DS5-V-0 R16 примерно должен быть на 2 ватта, номиналом примерно что то в пределах от 0.4 до 1.0 Ом. |
| Бакум 01/08/2013 13:52 |
| Wassaby 01/08/2013 23:33 |
А шо поексперементировать лень?. По другому опыт не приобретеш. |
| A-SERVICE 02/08/2013 05:31 |
Поставил 0.47 Ом. Все ОК! |
| Radon85 02/08/2013 05:40 |
Уже отремонтированный аппарат есть такой, сегодня выдаю, вскрыл посмотрел, стоит 0.43 Ом 2Вт |
