Viewsonic NX 1940w-e, не входит в пользовательское меню | |
| sheva2 07/08/2013 09:19 |
Model VS11871-1E MAIN ( shassis) 715T2448-1-VS , не факт TDA 15021 H/N1C00 SF3911,1 VDV j50 Mem 24C32 Tuner 094TPAL-BDI-LNS Плата тюнера 715T2459-2 shass то же не факт Кроме этого еще мс: 1) NT68565FG 0730-GG A6906021 Mem 24c02 2)CPU 56T1125177 VP9 V1.1(это на наклейке) под ней NT68F631ALG NOVATEK 0732-CO MP760. Mem 24c16 3) CAT6011C0 SA21DY2 Mem 24c02 4) PH5AH 5) C04052BCM Монитор с тюнером, прекратил воспринимать команду MENU как на панели, так и с пульта. Все остальные команды фунциклируют. В итоге как монитор работает исключительно, а ТВ не возможно настроить каналы и тд. В железо никуда не лез, мысль, что прошивка, может слетела( ИМХО) или с сервисе настройки… Теперь вопрос, Че это за глюк может быть? По данной модели ничего не смог найти, кроме инстр. по экспл. Если не так что то высказал, простите.Фото при необходимости приложу. Спасибо. |
| Lenchik 07/08/2013 10:41 |
Инструкция по эксплуатации это хорошо. Поищи там как выходить из гостиничного режима. Может есть. |
| sheva2 08/08/2013 08:46 |
Спраиедливости ради и для очищения совести перечитал инструкцию еще разок. Ничего подобного не нашел. Сейчас по пытаюсь че нибудь найти по процессору. Может нарою, как зайти в сервис. |
| ДядяЮра 08/08/2013 09:31 |
sheva2, Попробуй, может поможет.
1. Press the Power key to turn off the monitor, led showing orange, and press the volume “+” key, the press the volume “-” three times, after that turn on the monitor, the monitor will clear the EEPROM automatically. 2. Press the menu icon, User OSD will be showed, Press Number Key 100 - 9 - 9 - 9 to enter into the factory initialization mode. |
| sheva2 15/08/2013 22:26 |
Дядя Юра, спасибо за подсказку, но оказзывается, и на POWER не реагирует ни с пульте ни с панели, падла.Похоже он в гостиничном режиме. Чувствую, надо насильно вливать прошивку.Как же не хочется лезть паяльником из-за такой вот причуды. А может этот проц чистую memory возьмет? Я с такими не сталкивался. |
| Кр. Вован 15/08/2013 22:35 |
sheva2, прошивку оставь на крайний случай...насторйки в основном хранятся в EEPROM, так что либо стереть установленную (на всякий случай лучше сохранить дамп), либо сразу чистую поставить... |
| ДядяЮра 18/08/2013 11:56 |
sheva2, Ты для начала ключи проверь на материнке 9435 |
| sheva2 21/08/2013 11:43 |
Аппарат для меня новый, да и шаманом я себя на считаю. По этому признаюсь, без схемки как то тяжко проследить за режимами. Может проц с памятью и не виноват. А по тем маркировкам , что вижу, материнку не определю. И по составу не нахожу похожую. И даташит на TDA 15021 H/N1C00 не могу или не умею найти. Извините, что не так. Спасибо, что не в корзинке |
| sheva2 21/08/2013 16:49 |
для большей конкретики прилагаю фото материнки и тп. Может пригодится для БД. Чуть позже солью дамп и приложу, какой есть на данный момент. А по поводу ключей, может они и играют роль в команде ON/OFF, но менюшка, она же внутри CPU. К стати, у меня ключи 4411 в корпусе SOIC-8. Извиняюсь, но не могу прикрепить фото, я и запаколвал, попробую позже. А то квоту закачек превысил?! |
| ДядяЮра 21/08/2013 17:05 |
sheva2, Мыло в личку напиши |
| sheva2 21/08/2013 23:32 |
Прошу прощения, но вынужден внести поправку для ясности. кварц 12000Мгц стоит в обвязке мс NT68F631ALG NOVATEK
0732-CO MP760. Это и есть CPU с памятью 24C16По крайней мере все дороги от кнопок напрямую ведут к ней( тяжко без схемы). И тут , интересно, ноги на ней промаркированы с 7 по 50.( это на плате). Из них: pin 24 - MENU, prog"+","-" vol"+""-" дискретный вход pin 48 - ON/OFF 0в/3,25в. Дальше следы теряются. Завтра попытаюсь списать дамп и поставлю чистую mem |
| ДядяЮра 22/08/2013 09:21 |
sheva2, Ещё раз Мыло в личку напиши |
| sheva2 30/08/2013 14:17 |
обещанные фото
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 15:40 попробую архивом, странно. архив 1,7 Мбт, а мне высвечиваетИзвините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ |
| sheva2 21/09/2013 09:04 |
Как я и предполагал изначально, после перепрошивки памяти 24С16 поз. 403 при NT68F631ALG NOVATEK 0732-CO все функции возобновились. К стати, прием телетрансляции по хлеще нежели у предназначенного для этого ТВ( Самсунг LED). Всем спасибо, отдельное спасибо Дяде Юре. Проблема решена. Надо бы указать о решении в заголовке, не соображу как. |
| pupsik46 25/02/2018 20:10 |
Пожалуйста пришлите дамп на
Спасибо! |
| Andymon 22/05/2020 13:15 |
Читайте инструкцию по эксплуатации https://www.viewsoniceurope.com/asset-files/files/user_guide/nx1940w/9295.pdf на стр.12 написано как разблокировать кнопки.Сегодня сделал такой телевизор с заблокированным меню. |
