Dell 2405FPW нет изображения
Amosfet
09/08/2013 14:49
Инвертор Logah rev:3 MIT64001.00
БП 48.L1E02.A02
Мозги 48.L1E01.A02
USB хаб E157925
При включении на 3-5 сек загорается и гаснет подсветка, изображения нет, черный экран. На кнопки не реагирует. Со слов клиента, носил в сервис где ему поменяли блок питания, которого хватило на 15 мин.
На плате бп следующие напряжения:
на предохранителе F701 20.1 В,
на предохранителе F702 6.9 В (смущает значение)
Других напряжений в косе, идущей на процессорную плату, нет.
Проверил Q601, D704, оба в норме. Видимых повреждений на платах нет. На всякий случай подключал исправные лампы поочередно вместо штатных, ничего не меняется. Куда копнуть?
pr58
07/02/2016 23:52
Аналогичная проблема, нет изображения. Монитор включается, а экран слегка светится. Нарисовал схему блока питания 48.L1E02.A03 и часть платы скалера 48.L1E01.A02 (по питанию) . На плате 48.L1E01.A02 стабилизатор выдает +4в вместо +5v. Оборвался резистор R14 10k. Зарисовки схем поместил в архив.
pr58
08/02/2016 10:21
Загрузить схему не смог, говорит что файл есть. Но найти этот файл не смог. Что бы это значило?
